Ändra så att båda brytarna tänder båda lamporna. Trappkoppling?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hej,
Jag blir så trött på mitt garage där jag har 2 lysrörsarmaturer i taket och man tänder dom separat med varsin brytare varav som sitter i varsin ända av garaget.
Det hade varit smidigare att trappkoppla dessa, eventuellt med dubbelbrytare för att ändå inte behöva tända båda men att man iallafall kan släcka på kvällen utan att behöva gå igenom garaget och släcka den bortre.
Snackade med en installationselektriker som sa att man kunde koppla om befintligt kanska lätt genom att ta bort någon tråd och lägga till en mellan lamporna.
Någon som kan ge en mer grafisk förklaring på hur det ska göras?
Ska eventuellt lägga till 2 armaturer till i Samm vev..
Bo.Siltberg
Re: Ändra så att båda brytarna tänder båda lamporna. Trappkoppling?
Inlägg av Bo.Siltberg »
Det du söker är en kopplingsschemat för en trappkoppling. Det finns två varianter, beroende på vad som fungerar bäst praktiskt.
Svårigheten är att rita om dessa schemat till ett konkret exempel på just ditt fall, beroende på var matningen kommer, var strömbrytarna är placerade, var belysningen är placerad och vilka andra "användare" det finns för ledningarna, t.ex uttag som kräver fast fas.
Vanlig trappkoppling är bäst IMHO men sparkopplingen har den fördelen att det finns både fas och tändtråd med "längs hela stråket" om det skulle behövas.
Som du ser krävs tre ledare till varje strömbrytare, så handlar det om utanpåliggande kablar så behöver de bytas.
Vill du ha en dubbeltrapp för att styra armaturerna i två grupper så krävs än mer trådar i kablarna, men då du har max fyra st i vanliga kablar så krävs två kablar och två separata trappbrytare, inte en med två vippor (inte förbjudet men ser konstigt ut).
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Svaret är precis som du skriver trappkoppling och då är det tändtråden/arna som ska gå mellan lamporna(och ner i brytarna).
Två separata lampor ger två uppsättningar tändtrådar och två dubbelbrytare.
Det är dock irrelevant att fråga exakt hur det ska göras eftersom det ska göras av en elektriker och elektrikern bör redan veta.
butthead
Inlägg av butthead »
Värt att betona, även om det syns i skissen, är att det är fasen som ska brytas, inte neutral.
Men som JustNeed skrev så är frågan irrelevant p.g.a. att elinstallatören redan kan det här.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För en utanpåliggande dubbeltrapp skulle man behöva 5x1.5 (utan jord) men det finns inte så man får ta 7G1.5.
Den finns som metervara hos de flesta elgrossister men är inte billig, artikelnummer 0454700,0468300.
Bo.Siltberg
JustNeed skrev: 23 juli 2020, 12:12:33Det är dock irrelevant att fråga exakt hur det ska göras eftersom det ska göras av en elektriker och elektrikern bör redan veta.
butthead skrev: 23 juli 2020, 12:21:52Men som JustNeed skrev så är frågan irrelevant p.g.a. att elinstallatören redan kan det här.
Det är inte irrelevant då det är tillåtet att lära sig hur saker fungerar.
TS får själv ta ställning till kravet på behörighet, det ska ingen annan döma över än domstolen.
JustNeed
Bo: Att TS har möjlighet att bryta mot regler är väl underförstått, men om TS ska kunna ta ställning till reglerna så behöver han känna till dem.
Det är inte svårare än så.
Precis som att alla inte nödvändigtvis vet hur en trappkoppling fungerar, så vet alla inte nödvändigtvis gällande regler för installation.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är inte så länge sedan som moderatorena har kommit med pekpinnar och sagt att man
skall hålla sig till den frågan en TS ställer o inte sväva i väg allt för mycket åt alla håll o kanter.
Det tycker jag också. Försök bara besvara den fråga Ts ställer om TS själv inte ställer följd frågor
MadModder
Inlägg av MadModder »
Så en dubbelbrytare på båda sidor av garaget, och ena knappen på båda styr ena armaturen och andra knappen på båda styr den andra.
Då behövs två dubbeltrappomkopplare.
Och det blir två uppsättningar av valfri lösning som Bo visade ovan.
Om jag inte tänker fel behövs det i så fall bara fyra ledare till, dragna rakt mellan brytarna, eftersom det redan finns en fas på båda sidor.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Räcker med tre tråd till varje sida för två tändningar om man använder tryckknapp och impulsrelä.
Bo.Siltberg
JustNeed skrev: 23 juli 2020, 14:41:04 Bo: Att TS har möjlighet att bryta mot regler är väl underförstått, men om TS ska kunna ta ställning till reglerna så behöver han känna till dem.
Det är två helt olika frågor, teknik och lagkrav på behörighet.
Varför vill du mena att teknikdelen skulle vara irrelevant?
Ang behörighetskravet så driver elsäkerhetsverket en kampanj just som som ingen kan ha missat, https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... lv-med-el/
JustNeed
Bo: Det du skriver att jag menar kan jag inte känna igen i det jag har skrivit.
D.v.s antingen har jag uttryckt mig oklart eller så har du tolkat fel. Jag menade inte att vilseleda och du menade säkert inte att tolka fel, men så har det blivit.
Resultatet i slutändan blir falsk information.
I det här fallet kommer inte denna miss i kommunikationen leda till några allvarligare säkerhetsrisker.
Jag menar inte att "teknikdelen" är irrelevant. Tekniken är redan täckt flera gånger om om man redan vet söktermen "trappkoppling".
Vad jag menar är det är irrelevant exakt hur det ska göras eftersom det ska göras av en elektriker och elektrikern bör redan veta.
Även om det inte fanns lagkrav på det så är det dumt att göra fasta installationer baserat på forumsvar, i synnerhet när det gäller en koppling som TS inte har tillräcklig kunskap för att själv rita upp sedan tidigare.
Vårat meningsutbyte illustrerar med önskvärd tydlighet hur vanskligt det är att föra över relevant information i det här formatet.
Min avsikt var att påpeka behörighetskraven i en kort mening så att det kunde komma ur vägen, inte att starta en lång Offtopic-kedja.
Om du har fler följdfrågor får du gärna skicka PM.
teljemo
Inlägg av teljemo »
TS här.
Tro inte det finns någon på de här forumet som inte känner till lagkrav kring el och installation.
Dock finns det säkert medlemmar som saknar behörighet. Har man tummen mitt i handen och för bra självförtroende är det en dålig kombo.
Personligen är jag typen som samlar information, dokumenterar och skriver en rapport på 90 sidor om hur man ska gå tillväga innan jag gör det.
Jag ansluter inga elprylar om jag känner minsta osäkerhet.
Då jag inte är helt 100 tar jag det med min elektriker och antingen guidar han bara över telefon då han vet min nivå eller om det är mycket material som behövs kommer han ut..
I de här fallet kommer jag inte göra det själv. Känns inte 100% och jag saknar materialet.
Detta får bli ett fall för elektrikern.
Eventuellt skulle man monterat trådlösa brytare för hemautomation... hmm..
Bo.Siltberg
Väldigt vad du vänder och vrider på vad du sagt. I detta citat se vi svart på vitt att du motsätter dig att TS får veta tekniska detaljer kring hur en trappkoppling ska göras. Anledningen till dylika tråkiga inlägg brukar vara
- att du är elektriker och värnar om ditt yrke,
- att du allmänt vill agera polis pch upprätthålla lag och ordning eller
- att du helt saknar kunskaper om elinstallation och tror att en trappkoppling är farlig och kräver gudomlig hand av en elfirma.
På en oskriven punkt håller jag med dig. Jag borde ha nämnt att arbetet är behörighetskrävande - det är lite av praxis att nämna det en gång per tråd i dylika frågor.
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
JustNeed skrev: 23 juli 2020, 12:12:33 Det är dock irrelevant att fråga exakt hur det ska göras eftersom det ska göras av en elektriker och elektrikern bör redan veta.
Detta påstående har i princip två delar. Den första är att ingen annan än en elektriker kan ha glädje av att veta exakt hur det skall göras. Den andra är att detta är ett jobb som kräver behörighet, och därmed inte får utföras av vem som helst. Baserat på dina senare svar så var det säkert mest på det ”andra” sättet du tänkte svaret, men jag tolkade det mer enligt ”första” delen. Första delen har jag helt annan åsikt i och andra delen håller jag med om :)
