Bästa/rätta sättet att komplettera med fler vägguttag?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Brasklapp: jag vet att detta hemmapul inte är tillåtet och att det borde göras av behörig installatör etc.
Vi håller på att flytta om hemma och i det som kommer bli mitt nya arbetsrum/hemakontor så finns det i dagsläget 2x2 vägguttag. Det räcker inte så långt, om man skall uttrycka sig försiktigt. Jag skulle helst slippa den röra av grenuttag och skarvsladdar jag har i nuvarande rummet och vill ha fler fasta uttag.
Den nuvarande installationen är 70-tal, uppgraderat till jordat någon gång under 90-talet gissar jag (ej av oss). Gipsväggar, vanliga dosor med tillhörande uttag. Allt är jordat. Att öppna väggarna för att dra nya rör eller slang är inte aktuellt, alltså söker jag en lösning att ta ut kabel från ett befintligt uttag och dra till utanpåliggande nya uttag. Hur gör jag / skulle _man_ göra detta på bästa och säkraste sätt?
mrfrenzy
Re: Bästa/rätta sättet att komplettera med fler vägguttag?
Inlägg av mrfrenzy »
Oftast brukar man lossa uttaget och skära ut ett litet spår i nederkant av locket. Där drar man ut en kabel av typ EKRK 3G1.5 som klamras längs med golvlisten till det första nya uttaget, sedan därifrån vidare till nästa.
Jag brukar också titta i angränsande rum var det sitter uttag, har man tur och det finns ett på motstående vägg där man behöver sitt nya kan man borra genom dosan rakt igenom väggen och få en osynlig installation. Man kan också såga ett hål i väggen och fälla in en rotdosa som då hamnar några centimeter bredvid den befintliga dosan i det andra rummet.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Byt vägguttaget till ett som kan monteras utanpåliggande på dosan, till exempel ett 4-vägs-uttag.
Då kan du på ett snyggt sätt fortsätta med en riktig kabel till nästa uttag, använd till exempel EKRK, om det är inomhus och torrt utrymme.
Har du begränsad behörighet så är det nog helt ok att göra jobbet.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
byta uttagen kanske räcker?
https://www.clasohlson.com/se/6-vä ... /p/36-5279
edit: monteras över den gamal dosan, (från utanpåliggande är lätta att fortsätta med en EKRK motsv om det behövs ) :)
edit2: såg inte att Tomas redan svarat , jag skrev för sakta helt enkelt :-)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tack alla, den kompetensen som finns på forumet är helt fenomenal :tumupp:
nifelheim: Detta var ju ett lysande förslag, det skall jag titta närmare på.
mrfrenzy: angränsande rum är (där det är aktuellt) en garderob och ytterväggen. Jag har dock noterat för framtiden.
TomasL: behörigheten är det inte mycket bevänt med, däremot anser jag mig ha rimlig koll på elsäkerhet (i likhet med 103% av Sveriges hempulare :) ) Bra tips, tack, det var så jag tänkte mig att det borde göras.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Jag har nyligen gjort de du ska göra. Utanpå liggande kabel och två fyrvägsuttag
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
:tumupp:
Borde dock inte doslocket vara skruvat eftersom det sitter i petvänlig höjd?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja sitter det på åtkomlig höjd ska det inte kunna demonteras utan verktyg.
butthead
Inlägg av butthead »
En behörig elinstallatör efter ROT avdrag blir inte speciellt dyrt annars. Så får man rätt doslock o.s.v.
Berrabongo
Jo jag vet att doslocket ska skruvas fast. Det ska bytas till ett utanpåliggande tvåvägs uttag där. :D
grottan
Inlägg av grottan »
Om man inte vill borra snett in i dosan, många gör det (även elmontörer) men det är väl inte "enligt tillverkarens anvisningar" så det är ju då formellt fel att göras så. Då kan ett alternativ till 4-vägs uttag och utanpåliggande 2-vägsuttag är (om man gillar Schneider Exxakt) att ta en 22mm ram och ett infällt uttag monterat över den infällda dosan
https://www.elbutik.se/product.html/exx ... y_id=15230
https://www.elbutik.se/product.html/exx ... y_id=15292
Blir rätt så diskret och lätt att ta in kabeln.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Om det gäller i Åkarp så ring Högs el i ... tada Hög (Kävlinge) om du inte har någon bra kandidat.
Jag och mina bekanta i Fallout Zone brukar anlita dem, de tar inte så ohemult i framkörningsavgift och gör faktiskt småjobb, även om ett par uttag kanske är på gränsen så betalar du faktiskt bara timmarna de jobbar+framkörningsavgiften+materialet och tro det eller ej, det är inte elektrikerpåslag på det heller. (elektrikerpåslag är att de köper varorna med 85% rabatt på listpris, men du betalar 200% )
Och funderar du lite kanske det finns mer saker att göra :)
Jag brukar samla på mig en lista så de har att göra ialla fall minst en halvdag. Det handlar inte om att veta hur man gör utan det handlar om att få göra elinstallationer.
I övrigt bra tips.
butthead skrev: 23 juli 2020, 11:56:36 En behörig elinstallatör efter ROT avdrag blir inte speciellt dyrt annars. Så får man rätt doslock o.s.v.
Inte dyrt ? elektriker ? ..hantverkaradeln ?
Pffft.. det är väl ändå inte första april idag ?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Hempul påbörjat.
Det visade sig att ena uttaget går till en gruppsäkring, och det andra uttaget till en annan. Icke så enligt säkringsförteckningen.
Det var nog bra att jag mätte upp bägge uttagen :)
Edit: det får bli en ordentlig koll att jorden är OK också ...
rikkitikkitavi
Går de även på olika faser?
Inte säkert ditt uttag är godkänt för 400V, två faser.
Det finns idag, men inte förr.
