Arg, jag har klantat mig, 110V istället för 230V.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hepp, jag förlorade en auktion på en rörförstärkare på Ebay men såg att samma förstärkare fans i en annan auktion.
Den fick jag.
Tyvärr missade jag en sak, den jag senare är avsedd bara för 110V. Man ska ju alltid läsa två gånger så att man inte missar sådant. :(
Förstärkaren tar ju inte hänsyn om det 50Hz eller 60Hz, så en vanlig transformator 220/110 kan rädda mig.
Eller om man är Lyxig
Bortsett från att det blir fult, tänker jag rätt eller har jag missar något :?:
pagge
Inlägg av pagge »
Du har säkert redan tänkt på det, men se till att de klarar effekten :)
Henry
Inlägg av Henry »
När ämnet ändå är uppe:
Om någon veta ett sätt att få 115V 3-fas från 230 1-fas utan elektronik, med kanske tex spolar kondingar osv, så hade det varit intressant att få ta del av. Det är en 3-fas motor så det är förstås induktivt och den vill ha en ström på uppskattningsvis en 4 - 6A eller så skulle jag tro.
Om man sedan har ett värmeelement som vill ha 115V så är det väl bara att effektreglera det om man matar det med 230V?
netrunner
pagge: tack, jag känner mig lite ner nu... :(
Henry: värmeelementet kan ju vara på ganska stor effekt.
Om det finns en mekanisk termostat i ... så kanske den inte gillar 230V eller att värmeslingan inte gillar 230V då termostaten är "på".
Finns det PWM termostat så, njaä...
Att skaffa en vanlig dimmer och vrida den till 50% bör gå, det kan vara svårt att hitta en för mer än 300W bara.
En fet transformator funkar om du kan hitta en stor nog...
Jag har en resehårtork för 110/230V. Den har två effektlägen 100% / 50% när man kör 110V. Bara ett effektläge 50% när man kör 230V.
Men det är ju för att den har två värme slingor...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det är inte så att det sitter en transformator i förstärkaren? Med lite tur har den två primärlindningar och då kanske du kan koppla om den till 230V?
Henry
Inlägg av Henry »
netrunner: nja det kommer att ligga på runt 400W och det är inte ett element som man har sådan man har i en lägenhet utan det är själva värmestaven i sig som jag menar som tillhör en grej. Men jag har triacs som jag kan styra ett antal KW med så det är inga problem med effekten bara säkringarna i huset. :) Kommer med stor sannolikhet inte att köpa en dimmer utan jag kommer att göra en själv då jag har allt hemma och att man då får den skräddarsydd som man vill ha.
Jo jag har också tänkt om det skulle kunna vara så enkelt att att bara ställa in en fasvinkelstyrning på hälften och att då den effekten som går in motsvarar som om det hade blivit inkopplat 115V, men vill helst ha sådant bekräftat. Men det borde fungera alldeles utmärkt tycker jag.
