G code fråga?
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
G code fråga?
Inlägg av SeniorLemuren »
När jag startar en utskrift så går skrivaren home. Den höjer sedan Z sedan går den väääldigt sakta en liten bit innan den sätter fart och går till utskriftsstart och börjar skriva. Vad jag inte förstår är <<G1 F{speed_travel}och >> och vad betyder << G5 >> på slutet. Jag vill ha bort den kod som gör att den går sakta en liten bit. Travel Speed har jag satt till 100 mm/s, men den första biten (ca 20 mm) rör den sig i Y med ca 10 mm/s
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{speed_travel} Här går den väldigt sakta sakta en liten bit.
G0 Y20 F{speed_travel}
M117 Printing...
G5
Re: G code fråga?
hawkan
Re: G code fråga?
Inlägg av hawkan »
mm/min är det
SeniorLemuren
Re: G code fråga?
Om travelspeed är 100 mm/min så skulle det ta flera dygn att få till en utskrift. Så här anges travelspeed i det Cura jag använder. Ditt svar var ju för övrigt rätt så långt ifrån svaret på min fråga, kan du utveckla det lite?
@tecno: G5 har ju inga parametrar i startblocket så vilken nytta gör det? Samma är det ju med G1 F{speed_travel} Även det saknar ju parametrar.
Re: G code fråga?
G1 F{speed_travel} saknas inget alls då detta är satt i Marlin Firmware.
tingo
Re: G code fråga?
Inlägg av tingo »
ja,
G1 F{speed_travel}
setter hastigheten for etterfølgende G0 / G1 som ikke har med F-parameter. Les på https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html
Wirewrap
Re: G code fråga?
Inlägg av Wirewrap »
tecno skrev: ↑18 juli 2020, 14:11:22 G1 F{speed_travel} saknas inget alls då detta är satt i Marlin Firmware.
G1 ska gå med hastigheten F{speed_travel}, men till vilken koordinat?
Re: G code fråga?
Det står ju i g-kods filen du skapat. F = hastighet inte position
Wirewrap
Re: G code fråga?
Ja precis. Det kan inte vara raden märkt Här går den väldigt sakta sakta en liten bit. som gårsakta. det måste vara längre ner i koden, nåt som inte är med i det visade kodfragmentet.
