Invalidvänlig virtrådskalare?
Marta
Inlägg av Marta »
Finns det någon typ av virtrådskalare till rimlig kostnad Ni kan rekommendera som håller fast tråden medan den skalar?
Klarar att hålla tråden i läge med stenhanden för att greppa den med tången, men absolut inte att hålla emot vid skalningen. Det är någorlunda lättskalad tråd, inte seg teflon.
guckrum
Re: Invalidvänlig virtrådskalare?
Inlägg av guckrum »
Jag har alltid skalat med metallslitsen som sitter mitt på virverktyget. Ett sådant verktyg i ett skruvstäd borde vara relativt enkelt att hantera? In med tråden, tryck ned den i slitsen och dra. Perfekt varje gång! (Tyvärr har mitt verktyg försvunnit, annars hade det varit tillgängligt.)
grym
Inlägg av grym »
hur långt behöver skalas, en del weidmullerskalar funkar bra till virtråd, har det på labbänkens labbplattor
Marta
Inlägg av Marta »
Har också använt slitsen på verktyget innan jag blev invalid. Blir för segt att sätta fast det, skala och ta loss för att vira. En tång av något slag är det bästa. Vad användes förr när det virades mycket?
Känner igen namnet Weidmuller, är det en sådan som skalar alla dimensioner med samma verktyg? Är osäker på hur de fungerar, det behvs nog 1" skallängd. Kan den bara greppa denna längd och dra den första biten kan jag nog dra av den helt sedan.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Jag tänkte att man hade två :)
grym
Inlägg av grym »
den gamla jag har hemma skalade ca 11 mm, men går att greppa betydligt längre in och få loss skalet
carpelux
Inlägg av carpelux »
Denna skaltång är jag mycket nöjd med. Har t.om. skalat den teflonisolerade virtråd som såldes här på forumet, fast då fick jag hålla emot lite med handen för att hindra att tråden drogs in i tången. Vanlig kabel tar den dock och stoppet slutar på 12mm.
https://www.clasohlson.com/se/Kabelskalare/p/30-7774
guckrum
Inlägg av guckrum »
Man vill ju ha en tum, ungefär. Vissa tänger skadar den tunna virtråden så att den riskerar att gå av. Virverktyg är grejen. Kanske någon här kan tillverka en dylik stationär slits av hård metall?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
TME har virverktyg för AWG30 som kostar 123:- + moms. Ser ut att vara de med en liten plåtflärp att skala med.
https://www.tme.eu/se/details/gt-30m/lo ... ing-ovrig/
https://www.conrad.se/p/jokari-40027-es ... -mm-821747
https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000035795
Jag gillar Jokari ovan men då får man spänna fast tråden med en biltemaklämma eller liknande i arbetsbänken först om de skall fungera som enhands. De skalar teflon och liknande helt ok och är diametern rätt inställd skadas inte metalltråden.
grym
Inlägg av grym »
provade min gamle weidmuller, funkade ok att ta 25mm, man kan behöva hålla emot lite så inte hela tråden dras med in, men den jag har är ganska sleten
inga märken på metallen, så omtag fungerar utan problem
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Jag provade " cut strip wrap" CSW i forntiden men fastnade för ett annat verktyg.
Det låter som om det skulle passa dig eftersom "skalmomentet " försvinner.
Det sker i klingan på virpickan.
isoleringen får inte sitta för segt se sid 24
https://docs.rs-online.com/dc28/0900766b80565423.pdf
försilvrad eller förtennad tråd spelar ingen roll :)
borde gå att hitta begagnade klingor på ebay inte allt för dyrt
edit: kanske finns på närmare håll
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=62900
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Som gammal motorlindare föreslår jag denna typ, men se till att det är ett märkesverktyg. De som Biltema, Clas Olsson m.m. säljer är inte att rekommendera.
Marta
Inlägg av Marta »
Det där är ju en variant på stripmaster, funkar fint om skären stämmer men är svindyra. Men som alltid, man får det man betalar för. Aldrig mer, ofta mindre...
Är där någon av de enklare här som ni _vet_ klarar virtråd:
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... alverktyg/
Denna tunna tråd är definitivt utanför spec. som är area 0.2mm2, tråden är 0.25mm diameter = 0.049mm2. En viss skillnad...
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag har en självjusterande Jokari och är mycket nöjd med den, men vet ej om den klarar infinitesmall, den håller ju inte emot tråden själv som swesysmgr sa, men annars så är den bra.
Marta
Inlägg av Marta »
Denna fråga är fortfarande aktuell.
En skaltång sökes som själv håller fast tråden (AWG30 entrådig kynar) och klarar ner till 15mm kvarvarande isolering. Ungefär 25mm skall skalas.
Givetvis KOSTAR en sådan här tång, räknar med minst en tusing, så det är viktigt att det blir rätt. Vill inte torska en sådan summa...
De jag hittar har övre gräns på 2.5mm2, en kardel i en sådan är grövre än virtråden. Det känns fel även om den med knapp nöd är specad AWG30. Söker något mera specialiserat och väl fungerande.
