Tänkte köpa en Loop-antenn för kortvåg via SDR
mcrj
Re: Tänkte köpa en Loop-antenn för kortvåg via SDR
Inlägg av mcrj »
Tunnaste från biltema 0,75 mm2 använder jag https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000018077
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@mcrj
Då har jag något liknande hemma.
Tänkte på det där med att hitta variabel kondensator, slakta en radio-metoden.
Sagt och gjort åkte jag ut till Öppna Hjärtan och köpte den tyngsta jag hittade.
Förmodligen är den kretskortsmonterad och är fel, men jag behövde även kabel.
Kontakt med kabel, till ett annat projekt.
Åkte även förbi leksakaffären och köpte en rockring, lådan i bild från Öppna Hjärtan.
Den ska fungera som fot till själva ringen, för att kunna stå säkert i ett fönster här.
Kabeln som ska bli en antenn ska antingen in i ringen, eller lindas runt den, får testa.
Resultatet är inte viktigast, utan att jag lär av mina misstag.
Klickmans
Det var som jag anade, den här är nog både för liten och fel samtidigt.
Men den är fortfarande hel.
Den stora vinsten blev istället att jag lärde mig hur man löder ur breda ben.
rvl
Inlägg av rvl »
Klickmans skrev:Kabeln som ska bli en antenn ska antingen in i ringen, eller lindas runt den, får testa.
Röstar för lindas runt. Ska du in i ringen så försvagas den.
Typ:
Lösningen till höger ser inte speciellt stabil ut, men man får en längre loop.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Det ska nog vara från nån gammal rörradio på 365pf singel eller dubbel spelar ingen roll
Klickmans
@rvl
Perfekt, då vågar jag mig på den teknik som känns roligast att göra, linda.
Återkommer när sagan om ringen är klar. (Tack)
Klickmans
@mcrj
Det ligger en på Tradera, men priset känns lite högt för en otestad med oklara specifikationer.
Denna: https://www.tradera.com/item/340932/405 ... stable-cap
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Om du avser att lyssna på 31 metersbandet så är en slinglängd på 5 meter (diameter 1,6 meter) att föredra.
Klickmans
Rockring spec: Diameter 77cm, lindat område på bild: 67,5 av 309cm,
När man tror att den är grov och lång så är den egentligen mycket kortare.
Ringens gods är 20mm, när den är lindad är den 25mm. Antal kardeler: 7
Den rulle jag hade tog snabbt slut, men det var roligt så länge det varade.
Lilla frun hjälpte till.
Hur jag går vidare vet jag ännu inte, men jag har lite högtalarkabel hemma.
Själva idén med en "rockring" tycker jag verkar både billig och genomförbar.
Det är ju så det är, man experimenterar och testar för att det är spännande.
Learning by Doing.
Hur många meter blev det? Ingen aning, att ta av den igen känns onödigt..
Klickmans
@alexanderson
Det finns inget givet mål, möjligtvis att jag vill spionera på lokaltrafiken kanal 24 USB.
Sen är det väl kortvåg över lag jag tänkt lyssna på, helt enkelt utländska radiostationer.
Kunde även vara kul att lyssna lokalt på 14,200 och 3,775, men det finns inga måsten.
Men visst, så lite störningar som möjligt vore bra.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Kanal 24 USB (27MHz), 14,200 och 3,775 ligger väldigt långt ifrån varandra våglängdsmässigt och en loop av den här typen är väldigt smal i sin bandbredd.
De som bygger magnetic loop antenner brukar sällan täcka mer än 2-3 amatörband.
Här är lite tips från en radioamatör som gjort en del tester och hemmabyggen: http://w8mrc.com/docs/presentations/Magnetic%20Loop.pdf
Klickmans
@vaxfan
Allt grundar sig på mina väldigt dåliga mottagningsmöjligheter (QTH), bottenplan, bottennapp.
Men det verkar som om min idé med rockringen ändå är ett steg i rätt riktning, en loppantenn.
Fick nyss mail som även pekar mot den antenn jag skulle kunna beställa, men vill bygga själv.
Inte helt olik min, men Youloop är iaf rätt gjord.
Skulle kunna gå att göra en liknande om jag bara kan lista ut vad som krävs, ska Googla lite.
Kan tänka mig att någon komponent måste till för att få till en loop, men jag vet inte riktig än.
Men såvitt jag kan förstå är det en sån här eller liknande jag behöver med mina förutsättningar.
To be, continued. (Loopantenn heter det, inte loppantenn)
Klickmans
Typ så här ska den kopplas, se bild.
Källa på det? 8)
Mer info om Youloop här: https://www.rtl-sdr.com/the-youloop-pas ... reception/
Klickmans
Det tog mig två dagar, men äntligen hittade jag en viktig del till den Youloop jag tänker bygga.
Nu har jag allt som behövs för att bygga den första, ja, det blir en passiv antenn första gången.
Då kan jag ha den som referens senare när det blir dags att bygga en aktiv, detta ska bli roligt.
Så här ser den upphittade Würthen ut.
Klickmans
Trälådan jag hittade på Öppna Hjärtan igår, i den tänkte jag fästa balunen.
Hittade en antennfot med SMA, några koaxvarv runt balunen, sen löda fast.
Mittledare till den ena, skärm till den andra sidan av ringen som modifieras.
Ska titta på det när jag fått kaffe i mig senare idag, men det kan fungera.
Det är ju ett modifierat experiment, utifrån hur en Youloop är konstruerad.
Får sova på saken, men nu har det blivit dags att klippa kabel och få till det.
Har några idéer på hur jag ska testa lite olika sätt.
