Dörrlarm som ljuder 30-60 sek efter öppnandet
Roger N
Inlägg av Roger N »
Som rubriken lyder söker jag efter en krets till dörrlarm som ljuder mellan 30-45 sek efter öppnandet men tystnar när man stänger...
Bakgrunden är min mamma sitter i rullstol och har hemtjänst hos sig, dom är lite slarviga på att stänga i bland så en morgon när jag kom stod dörren på glänt . därför söker jag detta..
Tänkte mig om man kan bygga på ett "vanligt" fönsterlarm eller liknande.
Hoppas nån sitter inne på något smart ...
prototypen
Re: Dörrlarm som ljuder 30-60 sek efter öppnandet
Inlägg av prototypen »
Smart vet jag inte men det enkla kan vara det geniala
Protte
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns att köpa komplett från Electrokit:
https://www.electrokit.com/produkt/dorr ... sfordrojt/
opampen
Inlägg av opampen »
Tycker det är en utmärkt ide´och ett roligt projekt att bygga själv!
Här kommer ytterligare ett exempel med en 555:a hur du kan bygga ett enkelt larm själv. Det är reed switch som påverkas av en magnet. När magneten är långt ifrån öppnar switchen och larmet aktiveras. Om frekvensen är t.ex. 18 blir det: f = 0,693 x (R2 + 2R3) x C2 = 0,693 x (75 k + 2 x 1 k) x 1uF = 18 hz. Magneten kan du klistra fast på dörren:
Det har du rätt i Prototypen, man måste hinna in. Tror din krets skulle funka tillsamman med min. Annars en fördröjnings krets som går att koppla till här: Se nedersta schemat:
prototypen
OPampens moj har ju inte fördröjningen att man ska hinna in och stänga dörren.
Men om man kopplar ihop min med ampens så kommer det att fungera.
Protte å
PeterH
Inlägg av PeterH »
mrfrenzys tips är klart bästa lösningen med tanke på att man får både mönsterkort och komponenter inklusive magnetkontakter för en summa som åtminstone jag aldrig hade slabbet med egentillverkade kort för :D (och eftersom det är en byggsats så kan man ju se det som ett hembygge lika övriga förslag, bara ett annat schema)
Roger N
Inlägg av Roger N »
Tack för svaren blir ett kit från electrokit..
opampen
Inlägg av opampen »
Roger N: Ja, det är ett bra val!
opampen
Inlägg av opampen »
prototypen skrev:OPampens moj har ju inte fördröjningen att man ska hinna in och stänga dörren.
Protte å
Ja, det tycker jag skulle vara ett utmärkt alternativ!
