Var köper jag 24 volts 250 watts transformatorer?
Håller på och renoverar två biografprojektorer och ska byta ut lamporna mot 24 volts 250 watts lampor. har letat på nätet efter två passande transformatorer. Någon som känner till om det finns någon butik som har passande transformatorer. Behöver inte vara ringkärnetransformatorer som kanske tar för stor plats i projektorn.
Har varit inne på att använda en UHB lampa från en videoprojektor. Är lite osäker på vilken lampa som lämnar högsta ljusstyrka. Projektorerna ska inte gå så många timmar så driftkostnaden är inte så viktig.
Någon på forumet som har kontakter med några filmbolag? Är ute efter två modernare Kinoton projektorer för 35 mm biograffilmer. 35 mm film används inte längre på biografer men misstänker att några projektorer borde finnas i källaren hos någon firma som inte orkar köra skrotet till återbruket.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Var köper jag 24 volts 250 watts transformatorer?
Spontant tänker jag på någon som säljer surplus: www.bhiab.se
Jag beställer specialtrafos (= med exakt de spänningar/effekter jag behöver) på www.fragjanzuerst.de. En trafo på 340VA kostar runt €100 hos Jan.
Sedan vet jag att folk tycker den här polska firman är bra och billig: https://sklep.toroidy.pl/
satt en sådan trafo i proki kanonerna som stod i varje klassrum när jag var liten.
Såg dom oftare för några år sedan på loppisar och liknande ofta för under hundringen
Mindmapper
Ska du köpa i Sverige är nog det här ett bra alternativ.
https://www.svebry.se/category/ringkarnetrafo
Ringkärna eller byggsats på E-kärna.
http://www.transformatorteknik.se/
Dom har allt i princip.
alexanderson
rikkitikkitavi
Ok, de lindar såklart på specialorders men vad tror du det kostar att beställa två 250W 24V trafos från ETV? Och de tar nog bara beställningar för F-skattade kunder.
JAg förstår inte, är ringkärnetrafos för stort?
Det finns inte mindre transformatorer att köpa.
Eller menar du en switchad nätdel på 24V DC?
- Mizzarrogh
En ringkärna är fysiskt mindre än en EI med samma effekt.
