Vad är detta för verktyg?
Fick lite verktyg av en kompis som är tandläkare, det var pincetter och såna där vassa saker som dom petar i tänder och tandköttet med.
Men dessa låg i med i röran. Jag är inte säker på att dessa är till för att peta i tänder med, eller så är dom det? Anyway, jag har kommit på att dom är väldigt bra att ta bort grader, typ som ett sånt här verktyg: Jag skulle vilja ha tag i fler såna och det borde finnas fler modeller för dom jag har står det 3 och 4 på. Så det borde finnas i alla fall två modeller till.
Står även Sandvik Coromant vilket brukar vara fräs och svarv grejer.
Re: Vad är detta för verktyg?
Jag undrar om de inte heter curette.
Hade en kompis vars föräldrars båt hette så, tidigare ägaren var tydligen tandläkare och hade döpt båten efter nåt instrument.
curette är dom som ser ut som små snideriverktyg, skitbra saker för passa in vapendelar i kolvämnen
det där är däremot skrapverktyg för tandsten
- Mizzarrogh
Det är en typ av universalverktyg, vet ej heller vad de heter med korrekt namn, men som någon sade tidigare så kan de bland annat användas vid tandstens kontroll.
Japp, kroken är fast, den behöver vara det för tandläkarens arbete, den fjädrar något, men inte lika mycket som nålarna.
Är förmodligen av någon typ av kirurgstål (brukar vara Crom-Nickel (kobolt) legeringar)
Går säkert att använda till någonting, typ oxidskrapa när man löder aluminium eller rengör saker eller liknande.
Det är möjligt att det är ett tandläkarverktyg, men jag fick rätt mycket verktyg och inget annat ser liknande ut. Det närmsta jag kunde hitta är smalt och mer flexibelt och inte alls vasst på kanterna.
Sandvik verktyget underst.
Oj, riktigt avis på alla bra petmojer! Kan de du funderar på vara till för lite grövre arbeten, typ hjälp vid utdragning av tänder osv?
- Mizzarrogh
Det flexibla verktyget är en typ av sonderingsverktyg för tandytor och annat, jag inte heller vet vad det heter men den behöver vara något flexibel för bättre känsla i handen man håller det i.
De med vassa sidor används att skrapa och bryta med då och skall inte vara flexibelt i egentlig mening.
Drog iväg ett mail till Sandvik, får vi se om det går att köpa fler.
Det är avgradare, man tar bort grader längst med kanter på bearbetade metaller. De följer oregelbundheter och skär samtidigt bort eventuella grader som uppstått efter bearbetning. Trodde alla som någonsin har använt en fräs eller svarv visste detta? No offense! (Eller så är det jag som har missuppfattat, det händer ofta)
Han menar dom övre, det undre (som är en avgradare) är bara med som jämförelse.
Fick svar från Sandvik:
oj, de där känner jag igen, tyvärr har vi inte dessa kvar längre.
Ser ut om gradstål för handgradning av stålrör, kolla med Tools
Sandvik Coromants kundservice
