Liten balanseringsmaskin.
- SeniorLemuren
Ett sätt att balansera en liten rotor kan ju vara att man delar in rotorns omkrets i 3 delar och anbringar en känd liten vikt på punkt 1 och kör rotorn vid ett lagom högt varvtal, mäter obalansen med en accelerometer och antecknar värdet, sedan gör man samma process vid punt 2 och 3. Alla med samma varvtal och samma vikt, 120 grader emellan varje punkt.Man kan sedan räkna ut den resulterande kraften och riktningen med hjälp av de tre mätvärdena. Är det någon som känner till om det finns ett enkelt program där man kan mata in de tre krafterna och dess riktning för att få ut resultatet på obalansen.
Re: Liten balanseringsmaskin.
Har du mått på rotorn? Jag har en dynamisk balanseringsmaskin för rotorer.
Senoiren, har du sett denna?
http://www.turbinemuseum.de/Gasturbines ... _tool.html
Hade långtgående planer på att bygga runt den tiden den lades upp men saknade förstås allt vad maskiner hette. Hade även velat ha baktill så man vet direkt om det vobblar.
- SeniorLemuren
Jag har inget objekt som skall balanseras just för tillfället. Jag vet att det finns färdiga maskiner och jag vet hur jag kan bygga en enkel maskin. Vad jag vill ha besvarat är hur matematiken ser ut för att räkna ut den sammanslagna vektorn i ett vektordiagram med 3 vektorer förskjutna 120 grader.hummel skrev:Har du mått på rotorn? Jag har en dynamisk balanseringsmaskin för rotorer.
Eller om det finns en färdig app för denna uträkning som är gratis. Jag kan skriva en app själv det lärde jag mig när jag läste till ingenjör för 55 år sedan och skulle räkna ut 3-fasbelastningar, men minnet är djupt i min ålder så jag tänkte ta en genväg för att slippa kladda med det själv.
Edit: @hummel. För att vända på frågan. Vilka maxmått gäller för din balanseringsutrustning. Kan ju vara bra att veta om behov uppstår. Jag brukar linda om en och annan rotor när tid finnes, vilket inte är fallet just nu.
- SeniorLemuren
Ja, metoden med ett stroboskop bestående av en LED för att "se" vart obalansen befinner sig var ju en smart och enkel lösning. Man behöver ju inte köra 3 gånger med fakevikter för att bestämma läget och inga vektorer behöver beräknas.TomasL skrev:Senoiren, har du sett denna?
- tecno
- Skype: tecnobs
Andax skrev:Har ni sett denna teknik för att visualisera vibrationer?
Mycket intressant
- SeniorLemuren
Helt fantastiskt. Tänk att ha en sådan kamera med sig på ett flygplan. Då flög man aldrig mera.Andax skrev:Har ni sett denna teknik för att visualisera vibrationer?
Programmet finns till smartphones.
