Rätt ljus för att invertera negativ färgfilm...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Rätt ljus för att invertera negativ färgfilm...
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det svar jag fick av en medlem på 99Musik kanske inte ger så mycket mer:
Jag skannar negativ, yes! Jag kör med VueScan och en plustek 7600i. Sen gör jag finjusteringar, beskär och rensar bort damm/smuts i DXO photolab.
Invertering, exponeringsinställningar och färginställningar görs av VueScan.
Det finns "profiler" för olika filmer i VueScan men dom är föråldrade och verkar funka sisådär. Så jag kör med en "generic color negativ"-profil och sätter vitbalansen manuellt om det behövs.
Har hört att detta plugin till Lightroom ska vara riktigt bra om man vill göra inverteringen själv:
https://www.negativelabpro.com/
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Kan du inte lägga upp en negativbild så jag får testa att vända den.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jag ska prova dagens tips först så jag har en referens innan ;)
HUGGBÄVERN
Mer citat:
99Musik skrev:Kan verkligen rekomendera Negative Lab pro.
Jag använder en gammal Nikon Coolscan LS-4000 med Vuescan och skannar enbart in negativet (följer en mall / inställningar som finns på Negatvie lab pro hemsidan) denna sparas ner som RAW DNG format. Jag är en sådan som ibland trycker vissa bilder medan andra gör jag det inte på - på samma rulle.. det fungerar perfekt med denna set-up för jag kan antingen använda samma inställningar i Vuescan för hela filmen eller sätta nivåer (sker automatiskt så den inte klipper) på varje bild..
I Lightroom så importerar jag negativet (ser till att installerat negative lab pro plugin och raw DNG..) Sedan beskär jag - sätter whitebalance och framkallar med negative lab pro där jag kan välja mellan lite olika preset beroende på film, färg / svart vitt och så vidare. Fortsätter lite i Lightroom och sedan ut med den som 16bit tif... Lite synd att den inte kan spara som half / full float men det blir verkligen bra kvalite. Jag är så otroligt imponerad på denna process. Långt över förväntan.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jo... det är bara det att jag kör inte lightroom och kommer inte börja heller.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Har inte blivit nått meckande för egen hand ännu, somnar ju så fort jag kommer hem....
Men här är ett negg att leka med:
negativ.tif
GeekJoan
Admin
Den var väldigt röd...
Nu vet jag inte exakt vilken stil du kör med så jag försökte göra det så "naturligt" som möjligt.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jovisst men vad har du gjort med den då? Är ju tillvägagångssättet som är intressant egentligen - och utan att använda "magiska" metoder som "film simulation" och liknande fuffens
GeekJoan
Admin
Ingen magi här. Valfritt "ritprogram" typ photoshop, gimp etc. Ändra färgnivåerna tills det blir som man vill ha det.
Gjorde detta igen utan att lägga någon finess på det, tog typ 10 sekunder.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ok, bra det :)
Probvlemet som jag ser det med bakgrundsljuset är ju att det beblandar sig ju med bilden - poängen är att resultatet blir olika beroende på bakgrundsbelysningen - således vill jag nå optimal bakgrundsbelysning (vad den än må vara)
Jag har också fått/sett "hyffsat" fina omvända varianter av den bilden som jag även delat med ett par kompisar och enskillt så ser omvändningarna båda hyffsat bra ut - men den med "bättre" bakbelysning kräver tämligen mindre jobb!
GeekJoan
Admin
Du var för snabb, gjorde en guide ovan.
GeekJoan
Admin
För att få jämt ljus så behöver du göra på samma sätt som "han" gör i sin projektor:
Jolles
Inlägg av Jolles »
GeekJoan skrev:Du var för snabb, gjorde en guide ovan.
:tumupp: :tumupp: :)
Jolles
Inlägg av Jolles »
Samma princip som du använder dig av, men inte samma metod :)
Jag fann i RawTherapee att de hade en "Film Negative" också som egentligen bara inverterar bilden, där väljer jag sen aktivt först vit-punkt och sedan svart-punkt genom 'Pick negative spots', därtill auto-WB och auto-levels så blev det ju inte så dumt!
och sen kopiera instälningen till de andra neggen på rullen, här ett exempel:
Ser juu faktiskt ut att kunna bli en applicerbart workflow iaf!
Tack alla ni som pekade på vikten av att sätta svart+vit punkt - det var nog snarare det jag letade efter. Hade helt gått mig förbi!
HUGGBÄVERN
Har du varit på Centralniy Universalniy Magazin (i Moskva)??
Skylum Photolemur fixar ju färger och kontrast hos skannade diabilder, men frågan är om det kan vrida negativ rätt?
