trådlöst nätverk
trådlöst nätverk
Hej,
jag har en netgear rotor (trådlös) på 54mb/s Model nr. WGR614
antennen är på 2dBi
någon som har ärfarenhet av räckviden på en sån.. (med lite väggar m.m.)
Tacksam för svar! //Daniel
antennen är på 2dBi
Kul att du har en router...
Jag har haft den äldre modellen, den som bara var 11mbit och den var ok.
Det är tjocka väggar i huset där jag bor så jag bytte antennen på den för att få bättre räckvidd. Det är lätt då den har en vanlig gänga som heter RP-SMA.
Denna passar: http://cgi.ebay.co.uk/9dbi-WIRELESS-WLA ... dZViewItem
ca 8ggr bättre räckvidd men den är då också ca 35cm lång.
Det är ett par av dom jag använder nu till minna USB-WLAN kort:
Hmm... ett par USB WLAN-kort med Prism 2.5 chipset och 9dbi antenner, undra vad jag ska göra med dom?
Netrunner, går det att göra en likadan antennmod som du har där på en Netgear WPN111? eller vet du något sätt att få extern antenn på en Netgear WPN511?
Skulle vara bra kaxigt att tejpa fast en sådan där antenn på locket på min laptop och få bättre mottagning i skolan (tjocka betongväggar gör att jag ligger på 25-30% och tappar connection då och då)
Sorry jag har missat denna tråd lite...
Meduza: Jag har flera olika Netgear men inte WPN511. Allt beror på hur det serut under plasten. Om du inte kan hitta en bild på kortet "naket" (google) så är allt du kan göra att "dremla" bort plasten. Här är en bild på " 3com - 3crwe154a72 " :
squiz3r: Det beror på
Det finns massor av antenner du kan köpa på Ebay som passar till R-SMA. Allt från 5dbi (ca 2-3ggr) till 20dbi (ca 200ggr) förstärkning.
Många AP och PCI-kort har R-SMA som gänga för antenn. Då du inte alls vill ha kabel till antennen så söker du efter USB-WLAN kort.
Antalet USB-WLAN kort med R-SMA som finns att köpa färdigt är ganska exakt noll.
Varför har en del accessepunkter till 208.11b/g dubbla antenner?
Jag öppnade min 3com accesspunkt igår och konstatera att de två antennerna är inlödda på separata ställen på kortet. Där fanns även en kontakt för antenn samma som man ser på bilden i inlägget ovan.
Är det bäst att skaffa två nya antenner och löda på med så kort kabel som möjligt om man vill nå lite längre?
eller räcker det med en antenn som man kopplar i kontakten?
Ska man i så fall ändå lossa på de antennerna som redan sitter där?
Vad jag fattat så används bara en antenn i taget på de baser med två antenner. Den växlar mellan de olika antennerna ibland för att kolla vilken som fungerar bättre. Därför rekommenderar vissa tillverkare att man böjer ena antennen lite neråt och har andra rakt upp.
Koaxialkabel är bara till ondo på dessa frekvenser, har du inte en kabel med låg dämpning (i praktiken en rätt tjock kabel) så åker den delen av signalen du vinner i antennen som förlust i kabeln.
Du måste ta bort den gamla antennen, annars impedansmissanpassar du båda.
Kom ihåg det också, att en antenn som har förstärkning är _aldrig_ en runtstrålande antenn. Köper man en antenn med t.ex. 20dBd gain, så är det en riktantenn.
Out of Topic
Jordplan heter lösningen.
Brukar skoja med minna vänner om hur långt jag kan nå bilen
med min lilla dosa.
Jag håller den uppe på skallen och når en massa meter längre än dom.
Jag skapar ett jordplan.
med min lilla dosa.
nja det där med förstärkning och antenner kan vara lustigt
en sändarantenn kan ju inte göra mer än pytsa ut den effekt den får sig tilldelat, sen kan den sprida den på olika sätt
en mottagarantenn kan faktiskt vara rundstrålande och ha förstärkning, kolla tillexempel på stackade antenner , det finns lite byggbeskrivningar på det hela
och lite olika sätt att göra det på, antingen så plattar man till strålningsvinklen i höjdled eller ser man till att den har mera yta att fånga upp tillgänglig strålning på
kan ha fel , detta är något jag inte satt mig in i ordentligt
visst är det riktande i sådanna fall, rundstrålande men riktad i vertikalled
sen vet jag inte hur strålningsvinklarna ser ut för dom antenner som är stackade i sig, om dom bara annvänder mera mottagningsyta eller om dom plattar till strålningen
men det kvittar, tror inte att man kan få mer än kanske 6 db över en 1/4 gp
hittade inga i mina ritningsamlingar i varje fall
skulle verkligen vilja ha mera tid och utrustnign att prova och leka med antenner
Om du visste hur många jag känner som "vill ha mer tid och..."!
Mina föräldrar (mamma, plastpappa, pappa, plastmamma#2) är alla pensionära och man ska ta mig fan beställa tid 3 månader i förväg om man vill hälsa på så det lär knappast bli bättre
Jag var nere o hälsa på och hade barnen med. Och JUST den helg (totalt slump) kunne farsan o hans tant ta barnen med övernattning som de har tjatat om i 3 år! Men jag var tvungen att hämta dom söndag kväll för måndag skulle de iväg innan djävulen fått skorna på... och tisdag var det mer.... osv.
http://stores.ebay.co.uk/DataAlliance
8.20USD ink. frakt
Det är det billigaste jag har hittat 59:50 ink kabel och kontakt man klipper bort...
8.20USD ink. frakt
