Börjat montera min I3 Steel, Färdig,....Lite glad.
Re: Börjat montera min I3 Steel, Färdig,....Dock inte glad.
I princip alla tänkbara mekaniska konstruktioner finns i 3d-printer-världen. Den som designade den du har tyckte 2 z motorer var bättre.
OM det hade varit bättre så hade nog dom flesta, om inte alla, varit byggda så.TomasL skrev:Varför 2 Z-motorer, hade det inte varit bättre med en motor och tandrem mellan skruvarna.
Bättre är det nog, men det handlar ju inte om det. Allt är ju prioriteringar. Det är mycket enklare att tillverka och kalibrera med två motorer när det så primitiv mekanik. Och fullt tillräckligt bra.
Samma gäller ju z-upphängningen. Visst kan man ha VK-lager osv, men med de vikter det handlar om funkar det ju precis lika bra att låta vikten vila på stegisarnas tallriksfjädrar.
E3D har designat en 3d-skrivare utan kompromisser, det syns på prestanda men givetvis också priset.
Allt är genomtänkt för att få det så stabilt och repeterbart som möjligt med hög utskriftshastighet.
https://beta.e3d-online.com/pages/toolchanger
Fast nog måste det bli billigare med en tandrem än två stegmotorer ?
Jag har för mej att budgetskrivarna körde så från början och sen gick över till dubbla motorer istället.
Jag funderade på att göra den ändringen också. Men ångrade mig av två anledningar.
1. Jag tänkte ha filamentrullen överst och då blev det lite för mycket trassel med en ytterligare rem där uppe.
2. Nuvarande lösning har fungerat perfekt. Inga problem alls med att ha två. Testat både med original-drivkort samt tmc2208 som jag kör med nu.
Enda problemet är väl innan man syncat in höjden, men det problemet får man ju med en rem också.
- SeniorLemuren
Ok. som jag skrev tidigare så var det inte mycket som stämde av de instruktioner som följde min skrivare, men har du testat båda givarportarna och ingen ger något temperaturvärde på displayen så är det väl med all sannolikhet fel på givaren men det kanske du redan konstaterat.TomasL skrev:Kopplat enligt bilden ovan, går knappast att göra fel, om inte bilden är felaktig.SeniorLemuren skrev:Det skrev jag som Edit i förra inlägget. Tryck in vredet så menyn öppnas och välj sedan Control>> Temperature>>Nozzle vrid sedan fram till önskad temperatur.TomasL skrev:Inte om man följer bilderna på kortet, då sitter den rätt. Får nog mäta upp termistorn.
Hur gör man för att testköra värmebädden och extrudervärmen.
Edit : Eftersom man kan ha två extruders så finns det 2 portar för termistorn. Välj rätt.
Nä, har inte hunnit med att testa givaren ännu, skall göra det i em/kväll.
- SeniorLemuren
Ok. Jag tänkte en gång bygga om min till dubbla extruders så jag har ett komplett extruderhead som jag kan låna ut, annars så är det ju NTC 100K som sitter där.
Tack för erbjudandet, vi får se vad som händer.
Dåså, kan konstatera följande.
Styrkortet har fått fnatt, visar 27 grader för extrudern och 66 grader för bädden, när de håller 20 grader, ingen skillnad om termistorerna är anslutna.
Termistorn i extrudern är trasig, låsskruven hade gått rätt igenom den.
Så, förutom ny termistor behöver jag troligen ett nytt styrkort.
Så, vilket styrkort skall jag satsa på, finns ju en uppsjö olika, troligen kommer jag att skaffa en sån där flerfärgsextruder framöver, och då behövs det väl ett kort som klarar 3 eller fler extrudrar.
En annan fundering, hur vänder man rotationsriktningen på Y-motorn? Den går liksom lakbänges.
I firmware finns det en parameter som vänder riktningen.
tillgängligt via menysystemet, eller måste man kompilera om det?
