Växthus och el
Re: Växthus och el
Alternativ 1 och inte 3 med andra ord.
Verkar rimligt.
Och på med en JFB (separat för detta) så blir det bra.
Verkar rimligt.
Re: Växthus och el
Nja, inte nödvändigtvis. Det behöver inte vara samma kabel och ett jordspett är inte fel. Men man vill framför allt undvika olika jordpotential.
Re: Växthus och el
Du får ta ett snack med Bengt Loord om saken då.
https://www.byggahus.se/el/fraga-expert ... us.265978/
Re: Växthus och el
Det där stämmer väl med vad jag skrev? Jag har ingen avvikande åsikt i det här fallet.
Re: Växthus och el
Nej, det man vill undvika är jordslingor, d.v.s. att olika delar är jordade till olika jordpunkt.danei skrev:Nja, inte nödvändigtvis. Det behöver inte vara samma kabel och ett jordspett är inte fel. Men man vill framför allt undvika olika jordpotential.
Det är jordslingor som leder till olika jordpotential, eftersom om det inte går nån ström blir det ingen potentialskillnad. Men med jordslingor går det vagabonderande strömmar som gör att man får "fel" potential på vissa platser i anläggningen.
Så det som ska göras i såna fall är väl 10 kvadrat jordkabel till husets jordskena.
Re: Växthus och el
Jordslingor medför inte olika potential av betydelse. Jordslingor får man om man ansluter jord från olika håll. Det ska man inte göra.
Re: Växthus och el
Det är ju det resultatet man får om man kör ner ett jordspett? Då blir det slingor.
Re: Växthus och el
Aha, du menar så. Ja det blir det på sätt och vis. Men inte i fastigheten.
Re: Växthus och el
Du menar möjligen byggnaden. Tomten ingår normalt i det som räknas som fastighet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fastighet
Re: Växthus och el
Vilka risker tillför ett växthus? Vad behöver man skydda sig emot, och vad är rimligt?
Jag förmodar att vi främst talar om personskydd här, dvs farliga potentialskillnader vid olika typer av fel. Jag tror inte det är möjligt att skydda växthuset mot en direktträff av åskan. Det är knappast heller möjligt att ge personer något skydd i detta fall. Man vill inte vara i ett växthus lika lite som man vill vara ute när det åskar...
Återstår då indirekta nedslag och jordfel i matande elnät som kan ge en farlig potential mellan växthus och skyddsjord, likaså vid jordfel i skyddsjordade apparater i växthuset.
Men var kommer skyddsjorden ifrån? Alla(?) handmaskiner som används utomhus är dubbelisolerade. Men i ett växthus kanske man vill använda skyddsjordade apparater? Man får då utsatta delar i växthuset som ger möjlighet till dessa farliga potentialskillnader mot jord. Och jord ja, i ett växthus finns ju jord...det är en uppenbar risk att man har ena handen begravd i jord och den andra på något som är skyddsjordat. Om växthuset i sig är jordat eller inte har nog inte så stor betydelse. Det är bara bra om det inte är jordat. Vid en direktträff blir det ändå förstört.
Så vill man skydda sig mot dessa potentialskillnader så är nog en ringlina runt växthuset mest lämpligt, som ansluts till skyddsjord i växthuset. Det blir både en skyddsutjämning och kompletterande skyddsutjämning.
Men om man tror att växthuset kanske har lite kontakt med jord, då kan det vara lika bra att göra det ordentligt.
Det är jordtaget och dess anslutning till skyddsjord som ger ett rimligt skydd här, även mot felfall där växthuset blir en utsatt del.
Detta bör räcka om man använder elapparater med förstånd.ie skrev:Alt 1. Eluttag med jordning via kabeln.
Nej. Då blir ju hela växthuset en utsatt del och man har ökat risken för personskada.ie skrev:Alt 2. Koppla ihop elkabelns jord med växthusets stomme.
Nej. Jag ser inget syfte med det. Jag tror inte det spelar någon roll för en direktträff. Och om man vill försöka sig på ett åskskydd så ska det i så fall kopplas samman med skyddsjord, för man får inte glömma potentialskillnader från andra slags fel.ie skrev:Alt 3. Jorda växthuset genom t ex jordspett, men inte koppla ihop med el-jord.
Nja. Man ska inte jorda saker i metall till höger o vänster, varken mot jord eller skyddsjord.ie skrev:Alt 4. Jorda växthuset genom t ex jordspett, och koppla ihop med el-jord.
Grossister har linor och rundledare med tillhärande material under lista 6. Annars kanske man kan vända sig till OBO Betterman, Elrond eller nån annan tillverkare.ie skrev:Var får man tag på lämpligt jordspett/kopparplåt om man ska skapa en egen jord vid växthuset?
Re: Växthus och el
Kom att tänka på att du inte hade byggt växthuset än, kanske inte gjutit plattan, om du ska ha en sådan?
I så fall är armeringen i plattan att bra att få med, tillsammans med en ringlina.
Detta ifall du bestämmer dig för att ta till en extra åtgärd här med jordning. Jag skulle inte gjort det.
Re: Växthus och el
Att potentialutjämna armeringen i plattan är väl (i de flesta fall) ungefär som att potentialutjämna möbler i metall.
