Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
3 av 4 zener pajko
En BYT03-400 va pajko också. Blir ytterligare ordrar på farnell nu... phu
Alla övriga dioder är kollade, punktkollat lite
Byter även alla mosfetar då jag tycker dom mäter olika... inga stora summor
Det är normalt antingen kortis i mosfetar eller inte.
Att du får olika värden kan bero på att du mäter upp andra komponenter som är kopplade till dom.
Dom va urkopplade från kretsen. Fick olika värden på diodtesten på dom. Inga stora pengar ändå. Dessutom kan jag göra benböjarna lite snyggare så det blir mindre spänn på kretsen
en ferrit är ju sprucken med om jag ser rätt
uppe till höger en av dom två stora
limpan4all
Eller som min chef sa en gång i tiden. "har det funkat men inte gör det nu. Byt alla halvledare sedan byter ni alla tantaler, det brukar räcka".
Den första gången han sa det så hade vi en ostartad prototyp på ett militärt ljudmätsystem med ett hundratal IC kretsar och 13 CPU'er som skulle prata med varandra...
Men viss relevans har påståendet, men inte just då...
Jepp, en ferrittrafo råkade jag göra kaos med förra gången ja va inne å petade, även en sån är på väg nu från farnellgrym skrev:en ferrit är ju sprucken med om jag ser rätt
Beroende på hur du mäter kan du ev få det då gate är en kondensator som ev kanske kan laddas upp och värdet då ändrar sig. Du kommer inte heller åt några direkta pn-np övergångar som i en vanlig transistor då mosfetar (om det nu är det, kommer inte ihåg) är uppbyggda på ett annat sätt, även om de nu har pn övergångar så kommer man inte åt dom pga den isolerade gaten. Men så länge ingen är kortslutet oavsett hur du mäter mellan pinnarna så låter det som de skulle kunna vara ok.
Korten från pcbway har landat. Ser bra ut förutom att jag missade några texter på silk screen. I övrigt ok.
Kommer dock dröja innan komponenterna har landar
Jag har inte så mycket att tillägga i tråden, men jag läser vad som skrivs, och om jag fick önska så skulle jag gärna se lite tydligare beskrivningar/förklaringar vid felsökning och lösning.
Ex:
"det är kortis nån stans"
"photoshop är guld"
Jag gissar ju att du gjorde nån flood fill eller så och hittade felet den vägen, men kan vara nice att skriva och gärna en bild på felet också. Kan hjälpa mig och andra att ha i bakhuvudet när man själv stöter på liknande.
Att du får ut spänning i en sekund är ju positivt i alla fall, då verkar ju det mesta fungera någotsånär. Troligen är det ett överströmsskydd eller liknande som löser ut. Så rent logiskt (eftersom det alltid verkar vara det mest otroliga som är fel) så är det alltså dags att leta i helt andra änden.
Ah, sorrypapabear skrev:![]()
Ex:
"photoshop är guld"
Det här programmet jag använder för att kopiera PCB's har en funktion, en mätprob där man "elektriskt" kan testa ledningsbanor osv. När man duttar på en valfri ledningsbana så blinkar allt som har elektrisk kontakt.
Just det här kortet har jordplan och spänningsplan på vardera sida, det är dessutom så att konstruktören använt "jordplansvior" för att ansluta en via till det önskade planet.
Programvaran jag använder sätter som "default" anslutning till båda planen när man gör en "thermal via" som den kallas, och det innebär att det blir kortis. Sen får man gå in manuellt på båda sidorna av kortet och dutta ur fingrarna på den sidan som INTE skall anslutas.
Uppenbarligen hade jag missat att en via var kopplad till båda planen, och jag kunde fasiken inte hitta det. Så det jag gjorde va att jag skärmdumpade av båda sidorna av kortet och la in dom i photoshop med 50% opacitet, då kunde jag se vilka vior som hade rätt färg (grön på baksidan, blå på framsidan.. typ). Till slut hittade jag en via där färgerna va grumlade ihop med varandra vilket syntes tydligt i photoshop, men svårfunnet i det här programmet jag använder. Litet hack bara.
Nu är det inte kortis längre. Tror jag... hehe
Det va lite dioder som hade gett upp andan... så jag börjar med domZhorts skrev:Att du får ut spänning i en sekund är ju positivt i alla fall, då verkar ju det mesta fungera någotsånär. Troligen är det ett överströmsskydd eller liknande som löser ut. Så rent logiskt (eftersom det alltid verkar vara det mest otroliga som är fel) så är det alltså dags att leta i helt andra änden.
5 dioder bytta, 4 mosfets, 2 ferritkärnor. Nu ihopmontering och hoppas på det bästa.
Som vanligt så uppfyller MOSFET:arna sin primära kretsfunktion, nämligen att skydda säkringar.
Grymt projekt, jag är imponerad över din reverse engineering! Och så har du ju snart allt som behövs för en trevlig liten sidobusiness, kom ihåg bara att open-sourca allt när du tröttnar på att tillverka ersättningskretskort!
