Någon som gillar att routa? :-) *Klart*
Henry
Inlägg av Henry »
Var precis denna sort som jag testade med och även en som det stod var till för just etsning, tyckte dock den var lite väl billig för att vara "high end" typ. Jag var också rätt säker på att det inte var något mer speciellt med den än att den hade en smal och fin spets. Fick dock inte helt perfekt
resultat med dessa vanliga vattenfasta pennor (som det ju är) så det har jag lagt ner sedan en bra tid tillbaka. Men det verkar i alla fall fungera bra för dig. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jimmy
Då jag bara läser varannan rad vissa dagar blir det så här, men jag tror att du snabbt kommer att fixa till UV lådan efter ritadirektpålaminatet kortet.
Är det dina 6 Kg trafos som ska börja göra tjänst.
Prototypen
6kg-trafon kommer att användas till ett annat projekt, så den har ledigt för tillfället. :)
I det här fallet är det en ganska liten ringkärnetransformator (56-133-28 från Elfa) som ska börja jobba. Kommer att använda den till detta projekt. (Det krävs 2st såna här kort och ett liknande kort med +5V och -5V för att separera matningarna. 5V-kortet kommer att bli extra stabiliserat.)
När det gäller UV-lådan så är det lysrören som börjar "ta slut". Misstänkte först elektroniken eftersom den är äldre än rören, men jag upptäckte att det fungerar fint med andra lysrör.
Nu ska jag bara diska, sedan ska jag etsa kretskort. :)
Fransson
Inlägg av Fransson »
Citat:
Har lunchen i mikron.
Väntar vi på långsamma syrabad eller är det fotoframkalningen. (Kan rekommendera Fortkort i så fall :) )
Kom på att jag hade tvätt-tid också. Hm, diska och tvätta... vad ska det bli av mig? Det är nog säkrast att ta en öl och kolla på fotboll så det jämnar ut sig. :lol:
Åter till kretskortet:
Jag har skrivit ut kretskortslayouten ska precis rita ledningarna på kortet. Ska nog testa med kalkeringspapper och sedan fylla i ledndingarna med märkpennan.
Fransson
Nu har du hålligt oss (mig) på sträckbänken i 21,5 timmar. :wink:
prototypen
Ja, vi väntar....
Prototypen
Macce
Inlägg av Macce »
Go go go, alé alé alé...
:lol:
Av någon märklig anledning så har typ halva släkten bestämt sig för att ringa till mig just idag. Så jag har inte hunnit etsa förrän nu. :oops:
Tyvärr fungerade det inte alls att använda kalkeringspapper. Det fäster inte alls på blank koppar. Så jag fick rita av kortet på fri hand. Men det blev ganska bra.
Nu ska jag koppla på turbon, så jag vågar lova er bilder på ett etsat (och kanske borrat) kort innan kl 23.00.
Strax tillbax. :)
Sådärja.
Inte så snyggt kort.. Hittade det i en skrotlåda. Men det fixar sig med lite svinto. (Valde detta kortet eftersom det hade rätt mått.)
Ritat. Tyvärr blir det inte lika bra på fri hand som orginalet. Ser ni vems det är?
Etsat. Ledningarna är inte böjda. Jag hade lite fel inställning på kameran...
Tyvärr hann jag inte borra.
Det kuliga är att kortet var dubbelsidigt, så byglarna sitter på andra sidan.
edit: Jepp det är Fransson's kort. Gillade komponentplaceringen och att han som bonus fixade till kondensatorerna. Dessutom hittade han en miss som jag inte såg förrän idag när jag tittade på schemat. När jag skulle rätta till det på Fransson's brd-fil så såg jag att han redan hade fixat det. :)
Tack för hjälpen allihop! :tumupp:
*Pampig fanfar!*
Fransson är härmed utnämnd till S.K.R.O.T. (Skicklig KretskortsRoutare Och Trådtrixare.)
Senast redigerad av JimmyAndersson 7 september 2006, 23:05:04, redigerad totalt 1 gång.
Fransson
Man känner sig ärad. :D
:D
Det blev tyvärr inte lika snyggt som din layout, men jag har inte fått några klagomål på min frihand-ritning än, så kortet får nog anses som ok ändå. :) Jag tror ändå det kommer bli bra när komponenterna är på plats.
Eftersom jag gärna bor kvar i lägenheten ett tag till så är det nog bäst att vänta med borrningen tills i morgon.... :)
prototypen
Snyggt kort, liknar runor på en runsten.
Tänk att hitta ditt kort om tusen år och försöka tyda tecknen.....
Prototypen
:lol:
Kul tanke. :D
Några bilder på det färdiga kortet:
Motståndet på undersidan beror på att jag valde bort poten och istället parallellkopplade 560ohm och 3.3k för att få 479ohm. (478.756 i teorin.)
