Förlängningsbox till mitt Labbaggregat
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Idag tänkte jag bygga en liten box som ansluts med banankontakter till GOPHERT NPS-1601
Egentligen är det dom små plopparna för olika kontakter jag vill få tillgängliga på ett bra sätt.
Dom satt i ett bilkit för cigguttag, den man sticker in i uttaget. Den ska ist användas hemma.
Så jag måste bygga om den, tog ut alla delar igår. (läs skrotade originalet)
Kollade även i mörka rummet vad jag kan lägga till, en display blir en av dom nya delarna.
Ska sätta en utanpåliggande säkringshållare på boxen, lika bra så jag inte eldar upp boxen.
(Allt ska in i en ny låda, så dagens lödövningar är nu på gång. Återkommer med resultatet)
Klickmans
Re: Förlängningsbox till mitt Labbaggregat
Med gott mod fortsätter min resa mot freden och El-kunskapon jag söker.
För att nå dit måste man experimentera, denna gång bygger jag en svart.
En svart extensionsbox till mitt labbaggregat, tog en bild så jag kan pausa.
Mer kommer under kvällen.
Klickmans
Fick mig ett riktigt gott skratt för en stund sen när jag läste ett PM, det behövde jag.
Sitter med näsan i den svarta lådan, intressant att se den växa utan en given ritning.
Det är så här jag vill utvecklas, genom att testa sin egen design och funktion såklart.
Riktig glad att det går framåt, boxen ser ut så här just nu.
DC-kontakten är IN, bananerna är UT. Då slipper jag fastlödda kablar som kan gå av.
Klickmans
Kan man borra i ett kretskort?
Klart man kan, speciellt om man måste det, för att hålen är för små för distanser.
Läste nånstans på forumet om någon som inte var imponerad över limmade kort.
Så jag tog mig i kragen och letade upp lådan med distanser, nu har den tre ben.
På insidan, återstår att fästa benen i boxen.
Klickmans
Bortsett från en mindre borrincident går det framåt nu, slutet närmar sig,
DC-kontakten sitter på plats, dom tre benen likaså, återstår bara display.
Tanken är att den ska sitta på kortsidan så man ser vald Volt UT lättare.
Kanske missat något, vi får se.
Klickmans
Sista bilden för idag, börjar bli trött i tittorna och hålet får inte bli fel nu.
Tanken är att displayen ska tryckas ut inifrån och sen limmas fast i boxen.
Men lite tur kommer det att se ordentligt ut, sen är det inte mycket kvar.
Kul, än så länge är jag på banan.
Klickmans
Glömde ju nästan, dom första benen blev för långa så jag fick köra med dvärgaben.
Annars hade inte locket gått på.
Nu tar jag en paus och sover på saken, men först ska jag och hunden ut och rulla.
Klickmans
Mest byggbilder. för att visa förändringen över tid.
Nästan klar, men kommer att få en kul specialfunktion under dagen.
Tog sin tid att få till rektangel för display, men nu sitter den på plats.
Fick en ny idé när jag tittade på denna bild, så displayen vändes helt.
Theremin (Pizzaversionen)
Vänder den så säkringshållaren är upp, och bygger på en Theremin.
Det betyder att allt byggs in i lådan, så att locket blir fritt/avtagbart.
Volt kan ändras, men jag gör inget hål för själva skjutomkopplaren.
Det blir en intressant manick när den är klar.
Detta för att Thereminen kommer att sitta ovanpå, upphöjd med ben.
Kom från Göteborg förrra veckan, men jag kommer att modifiera den.
Med ny högtalare, ny antenn, kanske även andra lysdioder, vi får se.
En stor nackdel med att ha en sådan säkringshållare på utsidan är ju att du lätt kan kortsluta mellan den och ena polen av misstag.
Du får inte plats med en sån här ?
En bra grej om man vill få sådana där sifferindikatorer snyggare är att klistra vanlig solfilm (för bil) på dom, då ser dom svarta ut tills dom lyser, om det är en lämplig panel kan man täcka hela panelen med film också.
Klickmans
@Glenn
Du har rätt, men jag har en plan för att skydda säkringen och hållaren, även polerna.
Att jag valde den beror på att jag länge velat skapa något som är estetiskt annorlunda.
Säkerheten kommer såklart först, och jag tror att min skyddsplan garanterar just det.
En vanlig rund får inte plats, det ska in mer i lådan.
Bra tips om solfilm, såvitt jag vet har jag innge sån liggande. Men den hade maskerat.
Som det är nu syns ju skarven eller det karvade hålet, detta är tänkt att försvinna sen.
Sätter igång nu under kvällen, så vi får se hur det slutar. Dags att starta upp en Weller.
Tack för tipsen!
Klickmans
Nu är dagens lödövning avklarad, inga kortslutningar idag heller.
Det gick lite överstyr, så det får stå till sig under natten, sen borrar jag dom sista hålen.
Med överstyr menar jag att det tog en lite annorlunda väg än den jag tänkte från början.
Men, allt fungerar, hur konstig den än ser ut. Tar en bild på den när den är Thereminad.
Dvs sammankopplad och klar att använda, 8) två kablar kvar.
Klickmans
Nu är lödövningen, och det slutade lyckligt även denna gång.
Svårt att få en bra bild på The Ugly, men här kommer några.
Kontakt fick jag återvända/tillverka av en gammal Din-sladd.
Nästa gång bygger jag en FM-Radio.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Gillar din entusiasm och experimentlust. :) :tumupp:
Klickmans
@vaxfan
Det var då en fin komplimang, jag tar såklart emot den med öppna armar.
Lite konstigt att jag inte får ta på mig dumstruten oftare, mycket blir tokigt.
Då skrotar jag och börjar om från början, riktigt trevligt se min utveckling.
Men jag är i gott sällskap här, dom erfarna har hjälpt mig mycket.
Deras hjälp är nödvändig när jag har sett fel eller fått ännu en tankevurpa.
Med tanke på att jag varken har Facebook eller sitter i fängelse har jag tid.
Den tiden använder jag till att skapa, ibland blir det bara lite småprat här.
Och många förlösande skratt, humor gör skillnad. (avskyr käbbel)
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det kanske blir tokigt ibland, men du är ödmjuk för den information du får och du lär av dina misstag. Det är en bra inställning. Alla har vi varit nybörjare.
