Gängor i grunt hål?
Gängor i grunt hål?
Hur grunda hål kan man gänga? Jag funderar mest på mindre dimensioner, typ M4.
Går det att få en funkis gänga i ett hål lika djupt som gängans diameter?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Gängor i grunt hål?
Det finns gängtappar för grunda hål. Fråga i en RIKTIG verktygsaffär. Jag köpte M3-tappar på TOOLS. Här rörde sig om en frontpanel ca 6-7 mm tjock.
Man kan gängfräsa ganska grunda hål med CNC. Annars tapp för grunda hål.
M4 x 0,7-gänga, 4mm djupt bör inte vara några problem såvida materialet inte är för mjukt, som sagt. Tapp för blinda hål är en annan betäckning att hålla utkik efter.
Aluminium är mjukt, om det inte går att göra djupare skulle jag nog försöka gänga i två steg, andra gången med ett tapp som är nerslipad så den inte är "konisk" alls framtill. Det får då styras av de gängor som är högst upp i hålet.
Sen kommer ju skruven antagligen behöva vara nerslipad på samma sätt, så det är så många varv gänga som möjligt som greppar. Annars lär ju inte grejerna sitta särskilt bra.
Typisk situation där i alla fall jag hade funderat på om det finns nån annan lösning.
visst kan man
bottentapp
men det är inget kul alls
man får börja med en vanlig gängtapp som slipats ner lagom mycket, sedan bottentapp, eller i värsta fall en vanlig gängtapp som slipats ner så den är helt rak
dock kommer det vara svårt att få hållbar gänga
bottentapp
- tecno
- Skype: tecnobs
Välj rätt alu. Vilken typ av hål, bottenhål?Rohan skrev:Tänker aluminium i första hand.
Tanken uppkom förstås med en specifik lösning i åtanke. Kunskapsmässigt är det generella mer intressant.
Hur grunt hål har utsikter att fungera utan att strula för mycket?
Vilka material kan det funka bra i?
@tecno: Ja, bottenhål. Vilken aluminiumlegering hade du valt? 6068-T6?
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur skall biten i övrigt vara och bearbetas styr ju en del i valet. Hårt och kort spånigt för just detta och väljer givetvis att gängfräsa med rätt typ av verktyg som *borrar/fräser* samtidigt upp hålet.
- Krille Krokodil
Uddeholm Alumec är runt dubbelt så starkt som 6068-T6.
Trevligt att jobba med också, det kletar inte så mycket och ytorna blir blanka och fina.
7075 är min favorit om det finns att tillgå. Få typer av aluminium kladdar vid fräsning om man har rätt skärdata och skärvätska. Vid svarvning däremot blir vissa spånor som råttbon så då vill man helst ha något kort-spånigt.
