Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Gör en ny tråd där vi kan fortsätta att diskutera gamla hålkortsmaskiner (eller andra maskiner som styrs av hål...) så att vi slipper kladda ner retrodator trådarna. :)
(Det är ok om moderator vill flytta den diskussionen hit i stället.)
säter
Re: Hålkortsmaskiner, diskusionstråd...
Inlägg av säter »
Jag hoppas att det är ok att diskutera hålremsa här också?
En gång i tiden hade jag en hålremsstans/läsare av fabrikatet Singer.
Är det någon som känner till detta fabrikat?
TomasL
Inlägg av TomasL »
De tillverkar väl symaskiner, bl.a.
säter
Inlägg av säter »
Jo det vet jag, bilar också tror jag?
Hålremsmaskiner har jag aldrig sett, bortsett den jag hade.
TomasL
Inlägg av TomasL »
En sådan här kanske
säter
Inlägg av säter »
Nu börjar det brännas. :)
Det var en liknande maskin jag hade.
"Flexowriter", hade Singer något samarbete med Friden?
säter
Inlägg av säter »
Här är förklaringen.
In 1965 the company was purchased by the Singer Corporation, but continued operation under the Friden brand name until 1974.
https://en.wikipedia.org/wiki/Friden,_Inc.
säter
Inlägg av säter »
Undrar om de här maskinerna går att köra "online", likt en ASR-33?
Mizzarrogh
Re: Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Ändrade rubriken nu så att vi inte diskriminerar några maskingrupper... :)
Inte för att jag kan svara på din fråga, men det borde ju hursomhaver gå att göra motsvarande digitalinterface till alla maskiner med liknande konstruktion om man mäter upp var de ligger, så länge man har någon form av input man kan använda (eller göra en avtappning från om de inte har det från början, tror det går att efterjustera med mjukvara om inte annat bara datorn får någon typ av input den kan processa vidare, tycker man, ungefär som när man laborerade med gamla Commodore (eller IBM, etc) maskiner på tiden det begav sig, borde ju typ vara ungefär som när man gjorde övningsprogram med analoginterface i Qbasic och liknande, har för mig att det var någon här för mycket länge sedan som gjorde en enkel maskinstyrning till en gammal NC fräs med hjälp ev en gammal IBM maskin och simpel basic kod om jag inte minns fel... :) Edit, nyare maskiner borde kunna använda 1-0 kort tycker man för motsvarande input (eller använda någon form av enkel microprocessor (tex PIC baserade projekt "arduino" om man är bekväm av sig) och göra ett modernt USB interfase, tex) ).
