Ledad distans?
Spisblinkaren
Ledad distans?
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag undrar om det finns ledade distanser och vart man eventuellt kan få tag i några.
Min tanke är såhär: Föreställ Er att ni har två lådor om säg 200X200mm som Ni vill sammanfoga, jag vill dessutom införa DSUB som "kit" men det kommer inte räcka så jag behöver 3 stycken ledade distanser också.
Jag är extremt dålig på mekanik men idag tror jag att jag kom på att om man säg har skruv inifrån låda och ut på båda lådorna och försöker montera ihop dom med en gängad distans så kommer man gänga på på ena skruven men gänga av på andra skruven.
Jag önskar alltså kunna sätta en skruv med mutter i vardera låda och nyttja en ledad distans som liksom bara "slirar" vid ena skruven.
Är Ni med på vad jag menar?
Bifogar applikationsexempel.
MVH/Roger
swesysmgr
Re: Ledad distans?
Inlägg av swesysmgr »
Sexkantsdistanser med en slät pinne in i varandra så att de alltid linjerar upp men inte över för roterande kraft? Eller är det variabel längd du är ute efter?
Spisblinkaren
Re: Ledad distans?
Hej swesysmgr!
Tack för din input men tyvärr förstår jag inte vad du säger.
Distansens längd kommer dock vara konstant (motsvarande vad DSU_F och DSUB_M totalt bygger) jag skall alltså koppla ihop modulerna med DSUB15 men modulerna kommer inte hänga tillräckligt fast i DSUB utan jag behöver förankra mha 3 distanser per lådsida.
Med en ledad sexkantsdistans kan man dra fast "vänstra leden" hos distansen i typ vänstra lådans vägg (där det sitter en skruv inifrån lådan med mutter på utsidan och en liten bit skruvgänga kvar) och mha nyckel dra fast den andra leden i högra lådans vägg med skruv.
Det är svårt att förklara detta men hoppas du hänger med :)
MVH/Roger
ToPNoTCH
Re: Ledad distans?
Inlägg av ToPNoTCH »
Kan du inte använda någon typ av snabblås.
Länken tagen bara för att visa vad jag menar, finns säkert mer passande.
Kanske kan popnita dom på plats.
https://ga1.se/produkt/snabblas/
Spisblinkaren
Re: Ledad distans?
Tack för din input!
Kunde dock tyvärr inte se bilden (förmodligen för att jag har inaktiverat javascript).
Du är annars tyvärr lite fel spår för jag avser kunna välja vilka moduler jag vill koppla ihop, typ vilket system jag vill ha vars konstellationsbehov varierar över tid, och då kan man inte popnita dom.
MVH/Roger
PS
Det där du ser på bilden är nästan mest en samlad projektplanering av alla intressanta projekt, alla kommer att ingå i "topologin" men KVT kommer bli stand-alone ty den går på högspänning (och inte futtiga 20-25V som alla andra moduler).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Ledad distans?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Snabblås kallas också locklås. Jag köpte på Jula häromdagen till synten, men den modeller är för stor för dig.
Jag har annars köpt udda (och små) beslag på ....har inga mejl kvar därifrån ....cchobby.se.
Kollar man minibeslag kan där finnas något.
En helt annan lösning är att bygga som man man bygger modularsyntar, där standarden Eurorack (googlaj skulle kunna funka.
svanted
Re: Ledad distans?
Inlägg av svanted »
om du sätter gänglås på skruven i ena lådan och inte drar fast den helt kommer den att snurra med då du gängar fast den andra.
GFEF
Re: Ledad distans?
Inlägg av GFEF »
Är det något i de här stilen som önskar ??
https://www.electrokit.com/produkt/dist ... v-m3-20mm/
Spisblinkaren
Re: Ledad distans?
Ja, men den måste vara ledad om du tänker efter.
Åt ena hållet måste ju mutter dras medurs men åt andra hållet blir det då moturs dvs när du skruvar på distansen på säg vänstra lådan så skruvar du ur distansen ur högra lådan, distansen måste således vara ledad.
Är du med? :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Ledad distans?
svanted skrev:om du sätter gänglås på skruven i ena lådan och inte drar fast den helt kommer den att snurra med då du gängar fast den andra.
Vilken trevlig lösning, tack!
Dock fick jag googla innan jag fattade vad du menade, jag skulle vilja kalla det att nyttja Loctite men jag fattar vad du menar och tycker det är en bra lösning för då behöver det bara "glappa" lite i vänstra lådan och sen drar man med nyckel distansen i andra lådan.
Tycker faktiskt att den här lösningen är lika enkel som genial, tänkte inte på det för jag uppfinner mest hjulet på nytt :)
Jag är så dålig på mekanik!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Ledad distans?
HUGGBÄVERN skrev:Snabblås kallas också locklås. Jag köpte på Jula häromdagen till synten, men den modeller är för stor för dig.
Suck.
Du är anmäld.
/Roger
HUGGBÄVERN
Re: Ledad distans?
Vill du skruva ihop modulerna med en skruv som är högergängad på ena halvan och vänstergängad den andra?
Vi använde sådana till lamporna vi tillverkade i Ryssland. Användes för att få upp plafonder och slikt dikt an mot taket.
Googla på gängstänger och släng in lite höger- och vänstergäng.
Spisblinkaren
Re: Ledad distans?
Jag har fått en Kaja på besök på balkongen och min fågelamatre som mest består av en spiralfjäder med talgboll och en PET-flaska med jordnötter.
Gillar att mata småfågel inklusive Hackspett med jordnötter MEN avskyr störe fåglar som Skata och Kaja mest för att dom glufsar i sig så mycket av småfågelmaten, man kan nästan se hur talgbollen försvinner när typ Kajan äter på den.
Och jag blir vansinnig över Kajan, jag har haft mina dunster med Skata också men Kajan gör mig just nu mer vansinnig när jag studerar den fascinerande intelligenta fågeln för att försöka hitta på trick att mota bort den från spiralfjäder och PET-matare.
Men det går inte, Kajan lurar mig hela tiden och jag blir inte av med fanskapet.
Verkar tom mer hopplöst än att bli av med HUGGBÄVERN :rofl
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Re: Ledad distans?
Vill du hjälp, eller ej!?
Har du förstått att detta är ett socialt forum? Här ger vi varandra råd och dåd? Jag vet att du har varit mycket otrevlig mot mig och jag har huggit tillbaka, men jag skiljer inte på folk och folk när det gäller. Gör du? Jag ogillar ditt sätt att kasta gliringar runt dig och idiotförklara folk, men det ska ju inte hindra mig från att behandla dig I FORUMFRÅGOR på samma sätt som jag behandlar andra, eller hur?
Läs vad jag skrivit i inlägget! Är det till hjälp? Ja? Nej? Bry dig inte om vem som ger råden. :wink:
(PÅ tal om fåglar på balkongen kommer det tips i nästa Hem&Hyra. Kan dock tänka mig att .... äsch!
.... då vill du inte ha länken till firman som säljer de där dubbelgängade grejerna då?!
Spisblinkaren
Re: Ledad distans?
Jag vill bara att du lämnar mig ifred.
Du är anmäld.
/Roger
