Jag fick hem mitt ADC-42 PC-oscilloskop idag. Det är visserligen inte bara ett skop, programpaketet innehåller även voltmeter, frekvensräknare, spektrumanalysator mm.
Snickrade ihop en egen mätsladd med prob, men det fungerar inte.
Sätter jag fingrarna på mätproben så reagerar skopet, men när jag ansluter till en spänning eller frekvens på labbplattan så visas inte signalerna på skärmen.
Sladden är en tunn koaxialkabel och det verkar ju inte vara avbrott eftersom den registrerar störningarna från fingrarna när man håller dem mot metallen på proben. Men det registrerar inget annat. Ansluter jag proben till jord så visar den 0.0002V. Ansluter jag proben till 2V så visar proben också 0.0002V. Har testat att koppla skärmen på kabeln till jord, har även testat utan jord. osv. Har kollat så att jorden är ok.
Någon som känner igen detta från "riktiga" oscilloskop?
Vad är galet?
edit: Som själva mätproben har jag använt en mätprob till en multimeter. Har även provat utan (dvs med sladden direkt på mätpunkten.)
edit 2: Ändrade rubriken.
Problem med mät-prob till PC-oscilloskop. *Löst*
- JimmyAndersson
Senast redigerad av JimmyAndersson 5 september 2006, 17:51:18, redigerad totalt 1 gång.
- JimmyAndersson
