Lokal ventilation i sovrummet, 120 år gammalt hus, ingen mekanisk ventilation i huset.
En senseair t-sense skickar ut en 12V signal när koldioxidhalten överstiger 700 ppm, och slutar om den är under 600ppm till ett Crydom Halvledar-relä CX240D5 som styr matningen till ett mitsubishi vl 50 miniventilationsaggregat som är inställt på den lägre fläkthastigheten.
http://www.crydom.com/en/products/catal ... -mount.pdf
Enligt databladet ska fläkten i ventilationsaggregatet då dra 4W.
https://www.polarpumpen.se/media/dokume ... 50-100.pdf
Funkar bra, fläkten går inte om ingen är i rummet, tyst, och gör skillnad i ventilation.
Halvledarrelät är specat till 5A, 230V men har slutat fungera efter 3 månaders drift, antagligen ett till och ett frånslag per dygn.
Även om fläktmotorn har ordentligt med fasförskjutning så borde väl ett 5A/230V relä hålla för 4W?
Förslag på ett bättre relä som kan styras med 12V?
Trasigt halvledarrelä
Re: Trasigt halvledarrelä
Detta värde är säkert för ren resistiv last som värme element.
En el-motor drar vid start ca 5-10 gånger arbetes strömmen höga värde små motorer.........
OCH bak EMK vid stopp ännu mera........
Sök efter värden för motor drift i datablad för relän......
För en så liten motor last borde de flesta mekanisk hjälp relän fungera.
Mindmapper
Om ventilationen är placerad i sovrummet förstår jag att man inte vill ha något klickande relä där inne.
Frågan är hur RC-filtret är placerat i ventilationen. Är det placerat över omkopplaren gör det ingen nytta om man bryter på annat ställe. Kan du öppna och se var RC-filtret är placerat och vilka värden det har?
Precis, vill undvika klickande om det går.
Kan öppna fläkten för att se om det syns något alls.
Mindmapper
Kan ju också vara en tillfällighet att den råkat gå sönder. I databladet står ju att den ska klara induktiv last.
Oavsett kan ett RC-filter vara bra att ha på rätt ställe. Borde sitta över motorn, men i vissa fall ser man att de placerar över brytaren.
Mindmapper
Jag ser ett problem med 4W.larky skrev:Lokal ventilation i sovrummet, 120 år gammalt hus, ingen mekanisk ventilation i huset.
SSR vill ha en minsta belastning av 0,06A det ger en effekt på 13,8 W.
Det kan vara det som ställer till det. Det kan ha fungerat en stund men nu vill den inte med låglast.
Prova om SSR fungerar med en större last.
