Räckvidd på 4G 800MHz bandet, vad kan man hoppas på?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Håller på att fundera/bygga ihop det som vi skall ha vid vår scoutstuga. Tele2 kommer att vara operatör.
Vi har nästan 4km till närmaste basstation. Jag vet inte hur högt antennerna sitter på den masten eller hur hög den är.
Men mastfoten ligger på 63 meter över havet. Platsen där vi kommer att ha vår utrustning sitter på 56 meter över havet . Men det ligger ett skogbeklätt berg på 70 meter 500 meter från 4G masten.
När jag mätte 200 meter närmare men 8 meter lägre så fick jag bara 3Mbit/s med handhållen mobil som mest.
När jag mäter där jag nu funderar på att ha utrustningen så kommer jag upp i 13Mbit/s som mest (fortfarande handhållen mobil och samma), så det verkar vara som om varje meter i höjd räknas.
Jag mätte med en mobilapp i en Samsung Galaxy S9.
RSRP -93dBm, RSSNR 15dB, RSRQ -6dB i band 20 samt LTE+ vad nu dessa siffror betyder, som sagt radioteknik är inte min starkaste sida.
Det var bakgrunden, nu till frågorna.
Hur mycket antennförstärkning behöver jag (ju mer desto bättre är det enkla svaret) men skulle jag klara mig med 11dB https://cloud.deltaco.eu/download/datasheets/ANT-315 eller måste jag hitta en bättre lösning?
Får jag verkligen bättre prestanda med två antenner mimo (min mottagare https://cloud.deltaco.eu/download/datas ... -RUT955LTE verkar ha support för det)?
Hur långt ifrån varandra skall dom placeras i så fall?
Skall dom vridas 45/90 grader mot varandra eller peka lika i så fall?
Har jag mycket att vinna på att se till att få upp mina antenner några meter extra i luften?
Om jag sätter dom ca 2,5 meter över marken så får dom en stål container bakom sig, är det en fördel att ha dom nära eller långt ifrån?
Spelar det någon roll hur nära jag placerar WiFi riktantennerna?
Eller frågat på annat sätt kan dom sitta på samma väggmonterade maströr?
Castor
Re: Räckvidd på 4G 800MHz bandet, vad kan man hoppas på?
Inlägg av Castor »
limpan4all
Tack för den länken, det var lättare att se hur ser ut än att dra kursorn via den raka linjen i Google Maps...
Så min mottagarplats till vänster och mobilmasten längst till höger. Det blir mycket berg i vägen om man placerar min antenn 200 meter närmare...
Marta
Inlägg av Marta »
Sätt upp 1 antenn och använd en hyfsad kabel, så kort som möjligt. Det säljs kabel tunn som ett skosnöre, den är 100% crap även om den kallas lågförlust.
En mobil har negativ antennförstärkning == dämpning. Med 11dB+ i antennen får Du jättesignal i jämförelse med mobilen, förutsatt att kabeln inte bränner av det mesta av signaleffekten.
Har Du ett högt hinder på nära håll är det viktigt att få upp antennen högt. Troligen går det braatt sätta allt på samma maströr. Det är stor skillnad på olika utrustning. Köp Ubiquity så blir det bra från början. Billiga saker är just billiga och skall det dessutom sitta ute måste det vara bra.
Castor
Inlägg av Castor »
Nog har man en mast på åtminstone 50-75 meter, du får väl åka och mäta (hypsometer). Det ser ju lite underligt ut med att masten är placerad bakom ett berg från din tänkta antennplats.
limpan4all
Är dom såpass höga, det vore ju strålande i så fall.
Ja, jag har funderat på att ta med mig en laseravståndsmätare och åka dit bara för att veta. Allt enligt den gamla devisen "att mäta är att veta"...
Tele2 kan inte/vill inte berätta vad dom har för masthöjd eller ens polarisationsriktningarna. PTS har inte denna information längre.
Marta
Inlägg av Marta »
Masthöjden kan Du triangulera på ett ungefär med en linjal om Du kan veta hur långt irån Du är och Din armlängd.
limpan4all
Kommer jag bara så nära så är det enklare med en laseraståndsmätare. Min Leica DISTO D810 klarar nog uppgiften rätt bra...
guckrum
Inlägg av guckrum »
Vilken maximal datatakt förväntar du dig?
Nu vet jag inte kanalens bandbredd men om vi räknar lite slarvigt baklänges: 15dB SNR vid -94dBm motsvarar brusnivå -109dBm vilket ger B=3MHz. Detta är åtminstone teoretiskt en tillgänglig bandbredd i LTE, så det skulle kunna vara rätt. (Eller så är bandbredden störe, tex 5, 10, ...)
Vid 3MHz och 256QAM utan MIMO peakar man på ca 15Mbps. Motsvarande för 5MHz bandbredd är ca 25Mbps. (2x2 MIMO dubblerar teoretiskt dessa siffror.)
(Om jag räknat rätt.)
(Sedan är det frågan hur operatören konfigurerat det hela 15dB SNR är LÅGT för högre ordningens modulationer, vilket talar för en högre bandbredd.)
Så:
1. du har en rätt svag signal, det blir antagligen problem varierande länkkvalitet, så bättre antenn vore bra. Är du begränsad av SNR (och bandbredden > 3MHz) kommer en antenn också att öka datatakten.
2. kolla med din operatör vilken maximal datatakt du teoretiskt kan få ut, du ligger kanske redan på max?
limpan4all
Om jag kan få 10 Mbit handhållet så tror jag att jag skulle kunna få 20Mbit/s med externa antenner i MIMO.
Men det jag verkligen vill är att det är stabilt. Hellre 10/10 och stabilt än 3, 5, 20, 5, 3 osv.
Biker
Inlägg av Biker »
Lyckas du inte få frisikt kan du prova att skjuta med riktantenn mot nåt berg fast åt andra hållet och studsa.
Man kan även pricka trädtoppar o hoppas på att lyser tillräckligt där.
Marta
Inlägg av Marta »
Prova! Ta inget för givet, det är dyrt!
Radio är svart magi, mycket oförutsägbart. Det enda säkra i detta sammanhang är att antennen i en mobiltelefon är hyfsat usel och att Du skall ha en bra antennkabel av minsta längd.
Själva utbredningen och signalstyrkan just där Din antenn råkar hamna är det ingen som kan förutsäga. Därför, håll upp tilltänkt antenn kopplad till tilltänkt terminalenhet och testa innan fast installation.
guckrum
Inlägg av guckrum »
...och apropå MIMO, så är våglängden här stor, ca 4dm, så håll antennerna gärna minst så långt ifrån varandra.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
induo skriver så här på sina riktantenner
Minimum avstånd mellan element: 66 cm
Optimalt avstånd: 96 cm
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
limpan4all skrev:Om jag kan få 10 Mbit handhållet så tror jag att jag skulle kunna få 20Mbit/s med externa antenner i MIMO.
Som Marta säger ta inget för givet.
Tänk också på att löv, snö förändrar förutsättningarna med årstiderna. Speciellt om man går på studsar kan det förändras mycket.
