LED över relä
FormerMazda
LED över relä
Inlägg av FormerMazda »
Tänkte kasta ihop en enkel pryl med lite "bilreläer" i.
Typ: https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000017796
Dessa vill jag ha en status-LED över spolen på, för att se input på distans så att säga.
Men fick plötsligt för mig om att en LED parallellt över spolen kanske inte överlever back-EMF? Behöver jag en släckdiod parallellt?
Känns som jag fått en tankevurpa här..
JohnGalt
Re: LED över relä
Inlägg av JohnGalt »
Ja, släckdiod bör det finnas, annars kan nog LEDen ta skada.
MadModder
Re: LED över relä
Inlägg av MadModder »
Lysdioden tål absolut inte den negativa spik som blir. Normalt sett är maximal backspänning ca 5 V, och back-emk:n blir ”lite” högre än så.
FormerMazda
Re: LED över relä
Som jag trodde då, backdiod it is!
Jag tackar för svaren!
FormerMazda
Re: LED över relä
Well.. Man kan ju misstänka att släckdiod behövs. Man kan ju fråga kunskapen och få svaren.
Sen kan man glömma det och bygga utan, för att upptäcka att det verkligen behövs...
2 av 4 LED dog direkt för att aldrig återkomma.
1 av dom funkade intermittent.
1 funkade hela tiden.
Bytte alla, och lödde dit släckdioder. Nu funkar alla alltid.
prototypen
Re: LED över relä
Inlägg av prototypen »
Satte du dioden över lysdioden eller över reläspolen?
Protte
Bjaellerud
Re: LED över relä
Inlägg av Bjaellerud »
Har du strömbegränsningsmotstånd i serie med LED?
Roy
FormerMazda
Re: LED över relä
Diod över spolen, motstånd på LED.
Re: LED över relä
Det kan ju vara bättre att koppla in sej på andra sidan, lite beroende på vad man kontrollerar.
En anledning är ju att då vet man om reläet dragit eller ej, inte bara om det har manöverspänning.
FormerMazda
Re: LED över relä
Absolut, en återkoppling på manövern är bättre.
Men för att gå ner i detalj, detta blev en platta med reläer där 12V matas till dessa och de motorer de ska styra.
Plattan ansluter via en 6-ledare till en joystick, så i sen enklaste form gjordes det att 12V plus och minus går till joystick, joystick skickar tillbaka +12V till plattan beroende på position.
LED sitter vid joystick och tänds av samma spänning.
I framtiden kan detta byggas om och helt annorlunda, men nu skulle nåt snabbt tas fram bara.
FormerMazda
Re: LED över relä
En bild! :)
FormerMazda
Re: LED över relä
Kanske är knasigt att fortsätta tråden, men blir det fortsättning så blir det nog ny tråd.
Med fortsättning menar jag att denna kontroll var snabbt ihopslängd för att möta en kort deadline för sjösättning. Och jag har pratat mer med båtbyggaren och vi diskuterade mer tekniska lösningar.
En sak som inte känns så omöjlig är ju faktiskt en kurshållning, inte en GPS-styrd point-to-point, utan helt enkelt låsa den att hålla en kurs.
Och i min värld, med väldigt lite googling, så borde en enkel kompassmodul till en arduino inte vara nån större sak lösa uppgiften med.
Alltså bara ha en knapp för att be arduinon hålla kursen/kompassriktningen. Borde inte alls vara svårt kan jag tycka.
Det var väl nån sån kurshållare till salu här vill jag minnas, men jag budade inte hem den. Funktionen borde ha varit just det med en sån tänker jag?
