fundering på udda träbearbeting
så småningom har jag ett par egensaker som behöver göras
trä upp till 40mm tjockt
behöver skära i det som pussel med så liten skärbredd som möjligt
inte så noga på tiondelen var utan att man får ihop bitarna snyggt efteråt
på något sätt liknande trådgnistning men i trä
lövsåg är en sak, men då skulle man helst ha skär som tar runt om, finns tydligen men jag undrar vilken diameter dom har egenteligen
förslag?
förslag?
Re: fundering på udda träbearbeting
Det skulle gå att vattenskära, det går upp till 100mm. Dock vet jag inte hur
mycket trät sväller.
Vattenskärning är nog den normala metoden. Laser funkar nog om missfärgningen är okej.
japp, men , jag har ingen vattenskärsutrustning hemma
så därför funderar jag på allternativa metoder
Sågblad finns som är runt 0,3 mm tjocka men skär bara i en riktning så arbetsstycket
måste kunna svängas runt för att kunna såga kurvor. Sågblad som har tänder runtom
och som kan såga kurvor i alla riktningar (utan att svänga runt arbetsstycket) blir oftast
runt en millimeter tjocka. Mina minsta raka är 0,22 mm och rundsågande 0,85 mm.
Modellbyggare har något åt det här hållet:
https://www.proxxon.com/en/micromot/28092.php
Den som Hedning länkar till brukar kallas figursåg på svenska. Frågan är hur snäva kurvor som eftersträvas. Det sitter ett lövsågsblad monterat så det åker uppåt och neråt. Det kanske går såga så tjock material som 40 mm, men det kan vara tveksamt. Jag har aldrig prövat tjockare än 18 mm spånskiva. Och jag kan inte påstå att det var något nöje.
10 mm plywood är nästan som att skära smör med varm kniv.
- JimmyAndersson
Wiresåg borde helt klart fungera.
Kanske monterad i en figursåg.
Eller monterad i bandsåg..
viresåg funkar säkert om man får ihop det rent mekaniskt, men är lite stor i diameter, verkas som dom spiraliserade lövsågsbladen är det med
Skulle du kunna skära ut det i frigolit som du sen fanerar med trä?
nix, måste vara massivt och dessutom annvända biten man skär bort
Corax, why?
Fräs ut profilen med ett djupt brett spår från baksidan och skär den sista millimetern med en vass skalpell. Limma sedan en fyllnadssarg skuren med samma vinkel ur ett annat trästycke av samma träslag, så att bitarna får raka kanter. Som en slags bakvänd och omständig fanéring.
Eller ett enklare alternativ: skär ut dina former ut 1 mm fanér med kniv. Använd denna fanér som guide/mall till en kopieringsfräsbit med kullager för att fräsa ut 39mm tjockt massivt trä.
bandsåg med rejält smalt blad...
figursåg, men det kan bli jobbigt med 40mm, det kan gå men borde ta en oherrans tid då man måste köra sakta för att snittet ska bli rakt i kurvorna.
Det finns runda sågblad, dvs de sågar i alla riktningar, var man får tag på dem vet jag dock inte.
Här är en variant
https://www.swedendro-tools.se/shop/pro ... /axminster
Conrad har också
https://www.conrad.se/o/kontursagsblad-1516027
De bladen verkar ge ett snitt som är strax under 1mm
Laser går knappast att använda på tjockt trä.
Vattenskärning är nog det enda alternativet annars.
Här är en variant
Conrad har också
- SeniorLemuren
Allt hänger ju på vilken minsta radie du skall såga. Till den lilla Jula bandsågen jag har finns 6 mm breda 0.63 mm tjocka band. Tyvärr har jag inget hemma så jag kan inte testa, utan endast 10 mm band. Ett 6 mm band borde klara rätt snäva kurvor, men naturligtvis inte lika små som ett ordinärt 500 bitars pussel. Vill du ha det riktigt exakt så kan du ju cadda och fräsa ut en negativ och en positiv bit var för sig.
