Mäta AC Volt med Arduino.
Andy
Inlägg av Andy »
AC Volt i detta fallet nätspänning, tips på hur man (med hårdvaran) enklast (budget) mäter 0 – 250 VAC utan att ha galvanisk förbindelse med Arduinon. Upplösning, gärna 1 V. (Variac projekt).
4kTRB
Re: Mäta AC Volt med Arduino.
Inlägg av 4kTRB »
Är det toppvärdet du är intresserad av.
Andy
Inlägg av Andy »
Utspänningen från en Variac 0 - 250 VAC (dvs RMS)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Enkelt. En liten 230/X volt trafo på variacutgången.
Sedan likriktar du och glättar sekundären. Använd en mosfettbrygga för att slippa framspänningsfallet över dioderna.
Sedan delar du ner spänningen till AD omvandlaringången till Arduinon.
Eller någon annan form av aktiv likriktning med OP på sekundären.
1/250 upplösning ryms väl inom Arduinons AD upplösning. Det är där någonstans en bra Variac har sin upplösning också.
Andy
Inlägg av Andy »
Ja,.... det skulle ju förmodligen funka utmärkt. :wink:
Tack Rikard! :tumupp:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du behöver en aktiv likriktare för att mäta rms.
rikkitikkitavi
en aktiv likriktare ger toppvärdet, eller medelvärdet om den är hårt lastad eller något däremellan. Det finns ingen likriktare som ens teoretiskt kan ge RMS värdet om du bryter ner likriktning i dess matematiska funktion.
Men eftersom en variac är SISU (Sinus In Sinus Ut) fungerar det utmärkt, man bara delar den likriktade spänningen med 1/sqrt(2) men det förutsatte jag att Andy visste, och därför skrev jag det inte.
Jag byggde en passiv likriktare till min Variac med en 600V diodbrygga och en lämplig spänningsdelare samt analogt visarinstrument. Den satt såklart direkt på utgången. Eftersom spänningen är högre gjorde det inte så mycket att det var lite diodspänningsfall.
