Högtalarkonstruktion MkV
Re: Högtalarkonstruktion MkV
Tänk på att skruvbits är en förbrukningsvara. Om du ser minsta rundning av kanterna på själva spetsen så släng dom.
Kör du med slitna bits så förstör du infästningen i skruvskallen och riskerar även att slinta och i värsta fall har du orsakat ett hål i högtalarkonen.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Skräm inte upp mig nu
I morgon siktar jag på några babystep:
1) Flyttar en högtalare till köksbordet där jag har station 4
2) Lägger ett par 2" reglar under högtalaren
3) Mäter ohmsk polaritet på RK(or/lila) så att jag monterat och lött rätt.
4) Löder en diskant
5) Placerar diskanten i baffeln
6) Nyttjar min skruvdragare och drar alla fyra skruvarna intill 2mm
7) Byter högtalare
8. Gör samma sak med den
9) Handdrar en skruv per dag
Kruxet är faktiskt egentligen att stress gör att man slinter.
MVH/Roger
4) Löder en diskant
7) Byter högtalare
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Diskanterna är nu på plats.
Nästan i alla fall
Jag gjorde som jag beskrev ovan dvs nyttjade skruvdragare intill ett par millimeter för handdragning.
Jag tryckte på ganska hårt men jag nästan hatar PH/PZ för bitset gled ur ändå.
Jag fick annars låna en annan skruvdragare av en granne men den var typ för bandet på Volvo för visst, den hade anpassningsbart moment men den rycker som få när momentbegränsningen går in, kände att risken för slintande vad beträffar mina "finsnickerier" blev ännu större.
Så jag har idag nyttjat min fina CoTech skruvdragare som jag är bekant med och fått till allt utom det där sista som kommer handdras, eventuellt modell en skruv per dag
Nej, torx är det enda som duger när det gäller sånt här, eventuellt duger insex också men spår och krysspår tycker jag suger!
Bifogar lite bilder.
MVH/Roger
PS
Skruvarna är dock fortfarande svarta trots att bitset gled ur men man kan liksom skönja "silver"...
Nästan i alla fall
MVH/Roger
PS
danielr112
Att krysspår skulle slinta eller hoppa över.... Nja det gör det endast om man gör fel (Fel vinkel eller tryck), drar för jäkla hårt eller det vanligaste: Man har slitit ut bitsen eller kör med en bits som inte passar.
Så det är nog dig det inte passar isåfall skulle jag säga
Inget ont menat som sådant men är lite som när frugan ska skruva. Det hoppar och har sig alltid men så tar jag över dragaren och det går som det ska
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag gillar ditt trevliga inlägg, tack!
Men jag tycker du har fel för min, om än väldigt amatörmässiga, erfarenhet är att spår och krysspår helt enkelt suger.
Jag tycker inte man kan göra så mycket mer än att nyttja fräscht bits och hänga sig över skruven när man drar med skruvdragaren.
Detta var precis vad jag just gjorde, ÄNDÅ "svarvades" skruven!
Så du har fel, krysspår är skit!
MVH/Roger
MVH/Roger
danielr112
Återigen är det du som tycker det och din erfarenhet. Jag har dragit 10000 tals spårskruvar i mina dagar och visst tyckte jag också dom var jobbiga... När jag var 5 och skruvade mina första...
Men nu idag så är det aldrig problem. Rätt bits, rätt tryck och vinkel och man kuggar inte över.
En riktig skruv med riktig bit kommer inte kugga över. Du drar sönder skruven lååångt innan att den kuggar. Och gör den det så är något fel
Detta kan både jag och alla andra som skruvar med det intyga. Hela mitt staket är kryss. Hela min altan på 80m2 är kryss. Ja fasen nästan hela min verkstad som jag byggde är kryss förutom sådant som är med 3+" långa då dom generellt uppgår till mycket högre krafter och man kör med slagskruvmaskin istället.
Nu ska jag inte kvadda ner din tråd men som sagt din erfarenhet av detta ämne är just din erfarenhet tyvär
Fortsätt nu så du blir klar med dina lådor någon gång.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Håller med är man inte van och inte har det naturliga finliret som behövs så är Torx bättre. Men som redan sagts så är friska och bra kvalité på bitsen grundläggande.
Jag har även fasta mejslar med de rätta typerna av skruvar och dessa används när det där sista skall dras åt. Är en klart bättre känsla med dessa skruvmejslar.
Kan rekommendera att du köper Wera mejslar med laser räfflad PH2 spets. Dyr men väl värd pengarna. Finns på Bauhaus
SKRUVMEJSEL WERA STJÄRN PH2 350 PH
https://www.bauhaus.se/skruvmejsel-stja ... ph2-350-ph
Finns även som torx, men hittar inte länken...
För att angripa det hela från ett annat håll skulle du kunna göra ett enkelt slintskydd för att spara på nerverna under dessa moment. En lagom tjock bit planka förses med ett hål lagom mycket större än bits, skruvmejsel eller skruvskalle (vilken som nu är störst). Denna bit trä monteras medelst tving med hålet centrerat över skruven. Givet att plankan är tjock nog torde det vara omöjligt att slinta på ett destruktivt vis
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Intressant idé, farkost!
Men idag har jag börjat mitt korståg och dragit den första skruven.
Min förborrning var mycket riktigt knaper så det krävdes en del moment.
Men jag slant aldrig och det slirades heller aldrig.
Nu kommer jag dra en enda skruv per kväll
Så om en vecka är jag färdig.
MVH/Roger
PS
Bitset är faktiskt lite slitet ser jag nu under lupp, inte mycket men lite så i morgon planerar jag att gå till ByggMax och köpa två stycken PH2 (en till samlingen, en till den ständigt tillgängliga förlängda axeln) och slänga den jag har.
MVH/Roger
PS
danielr112
Det är stor skillnad på bit och bit.... De billigare, ja vissa av dom är billigare av en anledning.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Ena diskanten monterad
I morgon skall jag skruva en av fyra skruv i diskanten hos den andra högtalaren.
MVH/Roger
PS
Försökte köpa 2 nya PH2-bits på Byggmax idag men dom hade inte, bara Torx och PZ fanns vilket jag samtidigt tycker är en bra satsning.
MVH/Roger
PS
danielr112
Byggmax har ph2. Det är den vanligaste bitsen där ute. Vet inte hur du kollade eller var det bara slut?
Dom har både billiga och titan belagda. Korta och långa. I en pack och i mängdpack. Sedan går oftast pH åt fortare än pz då den är vanligare.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Men hör du inte vad jag säger?
Dom hade inga PH2, det fanns inte ens nån låda för det och jag pratade till och med med personalen om detta.
Däremot fanns det något häftiga diamantbeklädda PZ2 för typ 10ggr normalpris (~50 spänn styck).
Det var lite häftig erfarenhet för det var du Daniel som lärde mig att det är skillnad på bits och bits.
MVH/Roger
MVH/Roger
https://www.byggmax.se/titanbits-ph2-p24089
Finns i lager i varenda byggmax nära GBG.
