AC-motor, osäker på inkoppling
Jag har plockat isär en vattenpump som läckte vatten.'
Nu är den hopplockad och jag startar den, Går några sekunder sen stoppar den och ett starkt brummande hörs.
Jag misstänker att jag gjort ett kopplingsfel trots att jag ritade upp hur det satt.
Men det var ett litet problem, en av kabelskorna var lös och dess plasthölje var smält så det måste ha blivit varmt av ngn anledning.
Det fanns en kond på 12,5 uF, som bara mätte 2uF, så den bytte jag ut
Från motorn är det tre ledningar, röd, vit och blå.
mellan vit-blå mäter jag 16,9 ohm
vit-röd 22,9 ohm
blå-röd 6,6 ohm
Jag har ett litet schema där "main" ligger mellan fas o nolla
Parallellt ligger "aux" i serie med kond
Som det nu är kopplat så ligger blå-röd 6,6 ohm som "main"
Kan någon begripa det jag skriver och hjälpa.
Jag har liten kunskap om motorer
vit-röd 22,9 ohm
blå-röd 6,6 ohm
Re: AC-motor, osäker på inkoppling
Detta var tydligen svårare än jag trodde.
Går det att säga vad är för typ av motor?
De båda motståndsvärdena från lindningarna, säger det nåt?
Vad betyder Main och Aux?
Jag misstänker att 16,9 ohm ska vara MELLAN BLÅ OCH VIT
OCH SEN 12,5 OHM I SERIE MED CAP parallellt med MAIN
Men jag vågat inte prova
Det hjälper väl inte mycket att jag säger att pumpen är en Grunfos MQ3-35, inköpt 2010?
Det hjälper nog lite mer om du har tålamod. Att förvänta sig att svar på två timmar är lite väl optimistiskt. Folk jobbar normalt på dagarna.
Main är huvudlindningen och Aux är "startlindningen" som fasförskuts med en kondensator. Så main borde ha lägre resistans än aux, den högsta resistansen får du när du mäter båda lindningarna i serie (röd-vit).
Stannar den även utan tryck?
https://product-selection.grundfos.com/ ... =870722469
Service video:
Service video:
Aux skulle jag nog snarare beskriva som hjälp lindnibg. Den drivs även under drift.
Klassiskt är att kondensatorn blir dålig. Har du möjlighet att mäta upp den?
Motorn skulle kalla enfas asynkronmotor.
Om detta är rätt så innebär det att den är rätt inkopplad.Kronberg skrev:Main är huvudlindningen och Aux är "startlindningen" som fasförskuts med en kondensator. Så main borde ha lägre resistans än aux, den högsta resistansen får du när du mäter båda lindningarna i serie (röd-vit).
Service video:
Om den stannar utan tryck ska jag kolla.
Vad kan vara orsaken till det 50-periodiga surret och vibrationen?
Jag kan inte inse att jag gjort något som har med motorn eller den elektriska inkopplingen att göra.
Att den brummar är sannolikt för att motorn står still med spänning på.
Är det en orginal kondensator du bytt till, eller har du bara tagit någon annan du hittat med rätt kapacitans?
