Peltor hörselskydd - lågt ljud på mic
Har ett par Peltor hörselkåpor. Helt plötsligt har folk börjat höra dåligt när jag pratar genom micen.
Beställde en ny knappmikrofon som jag bytte ut den gamla med. Det hörs betydligt bättre nu än innan. Men fortfarande inte helt ok. Kan inte minnas att någon klagade på att jag hördes så svagt innan när kåporna var nya.
Det som gjorde mig lite fundersam var att på de gamla så satt det en liten kondensator (smd) parallellt över + och - kontakten på micen.
Jag använde samma kondensator även på denna nya micen.
Men vad har den för syfte egentligen? Det blir väl som ett lågpassfilter om micen kan räknas som ett motstånd.
Har inte hunnit testa vad som sker om jag inte har denna alls. Men funderar på vad man skulle kunna göra för att förstärka ljudet. Funderar på om förstärkardelen i själva kåpan kanske något skett med? Tar jag bort denna konding så borde ju högre frekvensen släppas igenom men jag saknar bara det högre ljudet så att folk hör vad man säger. Nästan så att jag får skrika nu.
Någon som bara kan ge lite tips eller råd? Vet att det är vårt att såhär på rak arm veta vad som är fel...men tips på hur man kan testa eller tweaka på lätt sätt.
SKulle ju givetivs kunna bygga en förförstärkare men vill inte ha en bulle och en extra spänningskälla hängandes på själva micen
Kåporna är denna...
https://www.proffsmagasinet.se/skydd/ho ... NYEALw_wcB
Tack på förhand...
Kåporna är denna...
Tack på förhand...
Re: Peltor hörselskydd - lågt ljud på mic
det är väl en telefon inblandad, du skriver inget om den?
det är ju åckså en felkälla?
har du provat med en annan telefon?
Bjaellerud
Ja vad använder du mikrofonen till ?
Jaktradio, kommuniktionsradio, interkom eller mobiltelefon?
Verkar som det är en eleketretmikrofon i ditt headset, tidigare använde Peltor dynamiska mikrofoner, men de var större än bilden visar.
Kondensatorn är för HF-avkoppling och så liten att den inte påverkar ljudet.
Vad säger Peltor då?
I alla fall de gamla dynamiska mikrofoner var av tryckskillnadstyp, dvs membranet kände av ljud på båda sidor.
Omgivningsbuller kom då att fasas ut rent akustiskt.
Man måste därmed tala mycket nära en sådan mikrofon.
Troligen har elektretmikrofonen i nyare headset liknande egenskaper, och tal skall ske mycket nära, den skall ligga mot mungipan.
Längre avstånd från prathålet ger stor dämpning.
Man ser detta genom att ta bort skumbollen , har mikrofonen ljudhål på båda sidor är det en sån mik.
Roy
Roy
Vad heter en sådan mic på engelska? Den är 10mm i diameter och det är en sådan som har hål på båda sidorna.
Dock så har jag i en nu som inte har det på båda sidorna.
telefonen är det inga fel på. Har en annan bluetoothörlur och den är det inga problem med alls.
det är bara Peltorkåporna som har oerhört lågt ljud hos den som jag pratar med. De hör mig knappt. Måste nästan skrika.
Har du varit i kontakt med Peltor? Låter som att dämpningsfunktionen kanske ligger på hela tiden... Du skriver att du beställt ny mikrofon, från Peltor eller var? Du skriver också att du flyttat en konding (SMD) till din nya mikrofon, är du van att löda, hur ser lödningen ut? (bilder är alltid bra).
Bjaellerud
Engelskt beteckning på en sån mik, kan vara "noise cancelling microphone".
Roy
Roy
Beställt en ny mikrofon som har tar in ljud från båda håll.
Ja..jag har lång erfarenhet kring att löda. Så det är nog inga problem.
Så får vi se om det blir bättre med en sådan.
Misstänker att eftersom den som jag beställde först inte var en sådan så kan det vara så att det inte riktigt lirar som det skall...
ÄVEN om det blev bättre än vad den gamla var.
Inte varit i kontakt med Peltor. Vet att det finns en ny att köpa original..men den kostar 700 spänn. Känner inte att det är värt det...för en mic.
Får se om jag bränner 50 spänn i onödan eller inte
Fick ett par av dessa kåpor av farsan pga att de fått precis samma problem som du beskriver
Har också krabbat en del med att byta mic och liknande utan resultat (dock inte testat någon orginal)
Så du är iaf inte ensam med problemet...
Hej, jag använder Peltor xpi hörselskydd. Det blev något skumt med mikrofonen på dom, så jag har försökt hitta mikrofonens volym justering. Nu har jag hittat den, så här gjorde jag:
Börja med att stänga av dom, sedan trycker man på on/off knappen och volym ner på samma gång, och håller in dom samtidigt en stund. Då kommer man in i ett test mode.
Sedan håller man in meny knappen tills meny läge är på, (nu har man ett meny läge med fler alternativ än vanligt.) Sedan trycker man på meny knappen tills man kommer till mikrofon volym, sen är det bara att justera volymen med volym - och volym + knapparna
Tror det är 16 steg från lägsta till högsta volym. Det hörs inget då man trycker på volym- och + förrän man kommer till max vs min läget, då hörs ett pip. Så efter att man ändrat volymen så väntar man en stund tills det kommer ett pip, så att man kommer bort från meny läget, då stänger man av dom, och sätter på dom i vanlig ordning.
Detta görs på egen risk, jag har inget ansvar för eventuella problem som detta medför!
- JimmyAndersson
Genialisk upptäckt!
Hoppas det löser problemet. (Har inga här att testa med.)
Åhh det finns hopp om att faktiskt kunna prata i mina XPI också alltså!
Tack för instruktionerna!
När jag köpte dom så hade jag problem med lågt irriterande tjut o pip i bakgrunden när det var tyst, då dom var helt nya så skickades dom in till 3M för firmwareuppdatering. (dom hade en känd bugg)
Sedan dess har åren gått o jag har sällan pratat i telefon med dom (delvis pga. att det fungerat så dåligt), den i andra änden har väldigt svårt att höra mig.
ni är imte ensamma . jobbar i lantbruket och vet om 4 st såna kåpor med låg volym på micen
- BallInPlay
Har samma problem och säkert ett 20 tal lurar som är likadana på min arbetsplats.
Stort tack för tipset Agust , har provat på mina lurar nu men inte hunnit ringa någon för att prova än...
