DIN-kontakt till RCA (Gammal rörförstärkare)
Bjaellerud
Re: DIN-kontakt till RCA (Gammal rörförstärkare)
Inlägg av Bjaellerud »
Ang DIN högtalarkontakt, spelar man 100 W till 8 Ohms högtalare blir det knappt 4 A.
Så det bör de lätt klara av.
Kontaktytorna är tvärt om rätt stora och ganska bra fjädring, sen är de förtennta som ger god kontakt och minimal oxidation.
Jag har sett radioamatörer som använder DIN "streck prick" till 12 V matning, till 50 W radiostationer, dvs 12 - 15 A DC.
det skulle jag dock inte rekommendera. Med spänningsfall blir det inte tillräcklig spänning för att få ut de 50 W som sändaren skall ge, dvs in med den för garantireparation snabbt som fn.
Tråkigt med de kinesiska DIN kontakterna som hade dålig lödbarhet och smältande plast.
Då blir man ledsen.....
De skulle vara förbjudet att tillverka och sälja saker som bara skall slängas så fort nån köpt det.
Nå, det är ju därför vi fick CE-märkningen i EU.
Så då får man kanske skylla sig själv om man köper sopor från Kina.
Roy
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Köp adapter och försök hålla den i originalskick.
Men det finns en åtgärd som är viktig-har du bytt kopplingskondingar?
När jag renoverade min för en massa år sedan minns jag att de var ordentligt läckande.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag vill bara visa att det finns med
din-hanne också:
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... n-till-rca
Och skulle du behöva skarva rca-kablar
så finns det bland annat sådana här - hona till hona:
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... -x2-p37108
Nu är den guldpläterad och dyr.
Det har funnits utan guld också. Sådana har jag,
men har haft lite problem med att dom blir glapp,
så jag fick skära sönder plasten i änden och
klämma ihop röret lite. :madmodder:
En-poliga:
https://www.clasohlson.com/se/RCA-skarv ... /p/38-8104
https://www.teknikmagasinet.se/produkte ... -till-hona
Röd och svart:
https://cdbilradio.se/kablar-och-monter ... hona-plast
Emden
Inlägg av Emden »
Hallå igen och tack för all input!
Gjorde som HUGGBÄVERN sa, ”testade” först med ”Nålmikrofon eller radio”, alltså B ingången, varpå “Until I can see the light” vagt började ljuda ur högtalarna. Så den biten är klar.
Spelandet varade däremot inte så länge
eftersom det knastrade/sprakade väldigt ifrån volymratten när man justerade den.. Så rotade först fram en flaska med CRC’s Electronic Cleaner som inte gav någon större framgång.. Så har nu börjat riva isär den för en noggrannare rengöring. Åter kommer med resultat.
//Emden
Emden
Inlägg av Emden »
Hej Rolf!
Samtliga kondningar i förstärkaren är utbytta mot nya friska :)
Med vänlig hälsning
//Emden
