Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Svarvat ett ägg i ask. Lite lasergravering med helghälsning.
[media]https://www.youtube.com/embed/LQUiOsSNB1w[/media]
Jag är inte helt säker, det var några år sedan jag köpte den, men 3.5 W har jag för mig det var.
Ett miniprojekt till som jag gjorde nyss, fixade tvättmaskinen, handtaget har varit sönder ett tag. En hävarm i plast som gick itu. Gjorde en ny variant i aluminum. Detta är en bra tvättmaskin, köptes begagnad 2008 ungefär för 100€ och den bara går och går.
Hejsan, jag bygger en liten testbräda för logiska kretsar, alltså 74XX kretsar etc.
Jag använder usb som strömförsörjning. Allt på brädan fungerar bra. Nedan har jag bifogat ett simplifierat kopplingsschema.
Om jag använder en NOR krets (7402), så fäster jag den först på min breadboard, sedan kopplar jag vcc (5V) och gnd. Efter det kopplar jag de två knapparna till en var sin port på kretsen. Utgången går till en av LED-lamporna.
När jag testar detta med 7402 så ser jag en snabb och svag blinkning av min LED. Sedan fungerar den inte längre. Om jag testar andra logiska kretsar så kan lampan antigen inte lysa, eller så lyser den fast den inte ska göra det. Alltså så måste jag på något sätt lyckas steka mina kretsar. Jag förstår dock inte vad som är problemet.
Är det någon som vet varför det blir så här?
Tack!
Tack!
Vilken logikfamilj är det du testar?
Är det HC så måste du se till att alla ingångar är väldefinierade hela tiden.
Ja, det är HC serien.
Alltså så måste varje ingång ha ett värde, högt eller lågt?
Om jag inte vill koppla upp varje ingång, ska jag då istället använda LS serien?
Precis som Ajje skriver behöver du ju bara sätta dom låg eller hög oavsett om du vill använda utgångarna, är ju enkelt att ex. jorda alla oanvända ingångar...
Nu verkar det fungera. Tack för hjälpen!
Det problem som nu uppstod är att om båda brytarna är av, alltså låga så lyser lampan, vilken stämmer. Men om sen slår jag på en av eller båda brytarna då slutar lampan lysa, vilket också stämmer. Men om jag nu slår av brytarna så lyser inte lampan, vilket inte stämmer. Fastnar nån ingång på hög, och slår inte tillbaka?
- anders_bzn
Du måste ha en resistor på säg 10k på ingången mot jord så att ingången har en definierad potential när brytaren är öppen.
Anledningen att du även måste ha det på grindarna du inte använder är att annars står dock och flappar och orsakar att kretsen drar väldigt mycket ström.
Det är bra att designa in detta även om man inte använder CMOS f.ö, det skadar aldrig och man vet inte när man kommer att byta nåt.
Ritade och 3D-printade ett verktyg för att kunna trycka på en nylonslang på bränslekopplingar.
En vanlig fogspruta är det som behövs.
Slangen är ID 6mm och kopplingen är OD 9mm
Första försöket gick inte på hela vägen, andra försöket värmde jag slangen 2 sekunder med varmluftsstation på 150c
Verktyget består av en fixtur som håller i slangkopplingen, en "klämchuck" i 2 delar för att hålla slangen, en styrningshylsa och lite skruv och mutter.
Veckans mini projekt kom till för att jag tänkte vara lite miljövänlig.
När jag blev trött på att ljudet sprakade helt random i soundbarens baslåda och gick och kikade upptäckte jag att högtalaren på undersidan var helt förstörd.
(Troligtvis hänt under flytten för ca ett år sedan når någon lyft lådan och sedan blivit värre av rörelserna i högtalaren.)
Första tanken var att kika netonnet efter nytt system.
Andra tanken var: Undrar om folk lagar såna här saker? Det ledde mig in på youtube och såklart så lagar folk såna här saker.
Så jag kikade i lim hyllan efter något passande och valde loctite powerglue som jag applicerade efter att först pussla ihop och fixera bitarna med maskeringstejp.
Bulan i mitten (ursäkta min terminologi) var intryckt. Det lyckades jag åtgärda med en dammsugare faktiskt
Det håller ihop bra och ljudet i sig hör jag ingen skillnad på (jag är heller ingen finsmakare när det kommer till ljud ska tilläggas).
Dock kvarstår de sprakande ljudet ändå vilket förbryllar mig? Min misstanke om att det var de synligt trasiga som orsakade oljuden var tydligen fel och min kunskap i högtalarvetenskap är högst bristfällig.
Nästa steg blir troligen därför att införskaffa en ny högtalare och montera dit. Då är jag i alla fall fortfarande lite mer miljövänlig än om jag följer den första impulsen att köpa helt nytt.
Den här tråden är inte en frågetråd men om någon har en ide på varför min högtalare sprakar så skicka gärna ett PM
