Varvtalsstyrning
Re: Varvtalsstyrning
Enfas till trefas, nja, det funkar inte sådär jättebra.
eftersom omformaren inte kan lämna högre spänning ut än vad den får in.
om man inte måste ha full effekt så funkar det bra, kört med det många gånger
fördel med vanlig asynkronmotor är att den är robust
Samma som länkades ovan men för 230 VAC enfas, lämnar 230 VAC trefas ut så du får D-koppla lindningarna i motorn.
https://www.jbcnc.se/sv/frekvensomrikta ... 230v-p-961
Ett annat alternativ skulle kunna vara en omriktare med lägre IP-klass men monterad i en låda, då kan du montera start/stopp-knappar och en potentiometer för varvtalsregleringen på framsidan av lådan.
https://www.automation24.se/frekvensomr ... 5bb12-5bv1
https://www.automation24.se/kompakt-kop ... -300-x-155
Mindmapper
Konstigt!TomasL skrev:Enfas till trefas, nja, det funkar inte sådär jättebra.
Om du tittar på motordata som han visar så står det 0,25 kW 230V
och 0,25 kW 400V.
Förklara varför det inte ska fungera lika bra d-kopplat 230V som Y-kopplat 400V.
https://www.tradera.com/item/1708/39254 ... orstyrning
Komplettera med låda, knappar och 5k pot. och koppla motorn för 230v
Surt kollade inte tråden i dag och missade auktionen på tradera men tack i alla fall
En fråga om jag väljer att köpa siemens frekvensomformare och bygga så in så får jag fördelen med att ha en ordentlig ratt att skruva på nu undrar jag var skaffa en potentiometer som passar och jag förmodar att det blir ganska varmt i den inbyggda lådan har alltid 30 grader i slungrummet dessutom för att honungen ska släppa från kakorna
Det finns potentiometrar med färdiga skruvanslutningar som är gjorda för lite mera industriella applikationer, ex.
https://www.automation24.se/potentiomet ... 2ps10-1aa0
Annars så kan man använda de flesta "vanliga" potentiometrar, ex.
https://www.electrokit.com/produkt/pot-10kohm-lin-b10k/
Värmen borde inte vara något större problem, frekvensomriktare har ganska bra verkningsgrad så det kommer inte att bli många watt värme i lådan då effekten på motorn bara är 250 W. Och jag antar att du heller inte kommer att använda slungan dygnet runt utan det är korta stunder?
Följ monteringsanvisningarna i manualen så brukar det gå bra.
Hej idag dök det upp en ny frekvensare på tradera så jag köpte den till utseendet är den likadan som den jag fick tips om i förrgår så jag hoppas den funkar till den motor som inledde tråden tacksam om någon som har kunskap kunde upplysa mig på frekvensomformaren står det
GS1-20P5
230V 1 eller 3 fas
0,4 KW
GS1-20P5
230V 1 eller 3 fas
0,4 KW
Den kommer att fungera bra!
Bygger du allt och programmerar den själv?
/ B-O
/ B-O
bygga ihop det hela klarar jag nog med lite hjälp om det blir några tveksamheter hade jag tänkt lägga upp bilder här på forumet och be om hjälp det som du skriver om programmering var något nytt för mig vore jättebra om du förklarar lite för mig
Ok, blir trevligt att följa
Frekvensaren måste veta det som står på motorplåten:
Spänning, motorström och varvtal.
Sedan hur den ska styras osv.
Om du inte får med en manual så finns den här:
https://cdn.automationdirect.com/static ... m/gs1m.pdf
/ B-O
/ B-O
En fundering, det måste sitta nån typ av nedväxling på
slungan, hur ser den ut? Hur mycket måste du sänka varvtalet?
Kylningen på motorn kan bli lidande om du kommer att köra länge på
lågt varvtal.
/ B-O
lågt varvtal.
/ B-O
Tack för manualen tyvärr har jag inga kunskaper om elektronik så det blir nog inte lätt att göra någon programmering jag trodde att bara allt kopplas rätt så funkar det nedväxlingen görs med remskivor slungan snurr ar mellan 100-600 vpm ca 10 min per körning
