Glowire ?
ncc1701d
Glowire ?
Inlägg av ncc1701d »
Har funderingar på att leka lite med sk GloWire..
men har lite frågor om dom..
De ska tydligen gå att kapa till önskad längd eller är det bara "el light tape" som det går att göra det med?
Går det att reglera ljusstyrkan på dom? Gör man det med invertern eller matningsspänningen?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
M¨ånga inverters reglerar sin utspänning om man justerar inspänningen, men läs databladet.
ncc1701d
ok.. hur är det med "kapningen" då?
har för mig jag läst nånstans att man kan kapa dom till önskad längd..
bengt-re
Skype: bengt-re
Det går bra så länge man får fina snitt. Samma sak som med ELpanelen som du sätter bakom lcd-skärmar. Kapar man fint så att man inte trasar sönder kanterna så fungerar det bra. Tekniken är den samma - HF (nåja..) som ger en kapacitiv ström genom materialet som därav lyser. Så länge du inte kortsluter så fungerar det fin fint.
ncc1701d
Tja.. nån som vet nåt ställe i sverige som säljer glowire billigt?
AndLi
Inlägg av AndLi »
elfa :)
ikea hade också förra julen...
bengt-re
Skype: bengt-re
Har för mig at Conrad säljer också
ncc1701d
ok.. på conrad hittar jag inget.. o inte på elfa heller.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Elfa har, man ska bara inte ge upp direkt när glowire inte ger någon träff..
Du kan ju titta på 755-565-41 tex, eller 75-565-66 :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om du köper tråd i "bulk" och behöver "EL-inverters", så har jag ett
par olika. För info kan du kolla dessa två Tradera auktiner.
Forum-priset bredvid länkarna.
http://www.tradera.com/auction/aid_30032831 : 50:-/st.
http://www.tradera.com/auction/aid_30033219 : 70:-/st
ncc1701d
Elfa var ju billiga.. not!
HAha.. jag hittade ju på exitdata..
2.5m för 139:-
och inverters för 49:- resp 69:- ink moms..
sodjan
Inlägg av sodjan »
Å f-n, då ska jag omedelbart justera priset... :-)
