Hej,
Jag skulle behöva lite hjälp då jag inte har tillräckliga elkunskaper.
Jag vill driva en minidator (Jetson Nano) som kräver 5VDC 2A i en inbyggd applikation jag håller på med. Inkommande strömmatning går via ett switchat nätagg med en output om 24VDC och upp till 4,2A.
Jag har köpt följande DC/DC omvandlare (https://www.elfa.se/sv/dc-dc-omvandlare ... p/30145575) för driva datorn. Men dessvärre så tror jag startströmmen för datorn är för hög vilket gör att datorn inte bootar upp. Jag har inget oscilloskop men jag kan mäta att spänningen sjunker ner till ca 4.8V när datorn startas.
Det var väl såklart naivt att tro att ovanstående omvandlare var tillräcklig och att jag inte behövde använda induktanser eller kondensatorer för att få det att fungera.
Jag har försökt googla så mycket jag kan men då min kunskap är begränsad så vet jag inte vilka andra passiva komponenter jag behöver använda för att få det att fungera. Är det någon som kan hjälpa mig i rätt riktning hade jag varit mycket tacksam!
Hjälp med strömförsörjning av Jetson Nano
Bjaellerud
Re: Hjälp med strömförsörjning av Jetson Nano
Enl spec borde väl den likspänningsomvandlaren räcka väl.
Tänk bara på att polariteten på utspänning är ritad så det går att missuppfatta.
Vis av erfarenheten: går det att göra fel, går det att missuppfatta så sker detta.
Dvs plus och minus på 5 V sidan.
Men en Voltmeter kanske du har, sätt den på 5 V och se om nålen rör , eller om det är en siffervisande Voltmeter att siffrorna fladdrar, sig vid tillslag av datorn.
Roy
Roy
Hej,
Tack för svar, polariteten är rätt. Har också prövat att trimma utspänningen på sekundärsidan från 5.0 till 5.5 V men det blir samma resultat.
När jag ansluter datorn får den spänning men spänningen sjunker ner till ca 4,7-4,8 volt efter några sekunder och då dör datorn.
Att ansluta en LM2596 buck-converter som denna fungerar alldeles utmärkt (https://se.grandado.com/products/lm2596 ... ul-lm2596s) . Enklast och kanske billigast är att använda en sådan. Men jag vill tillverka ett eget kretskort där allt är monterat snyggt och prydligt.
Jag har testat att ansluta kapacitorer utan någon förbättring. Några spolar har jag dessvärre inte hemma att prova med, antar att de skulle hjälpa att ta ner eventuella hårda belastningar i början när datorn bootar upp?
Om du kollar manualen så rekommenderas en kondensator på ingången (låg-ESR, minst 120 µF),
kondensator på utgången är valfritt och kan behövas om lasten förändras plötsligt (max 7200 µF)
https://www.emea.lambda.tdk.com/it/KB/C ... Manual.pdf
