Ventil för bevattning
Hej.
Jag har tänkt knåpa ihop en droppbevattning till mitt nya växthus, har fått tag på ett gäng ventiler för styrning. Tyvärr har jag inget fabrikat eller datablad på de.
Jag undrar om någon vet något om liknande ventiler eller vart man kan hitta ett datablad? T.ex. hade jag behövt info om vilket tryck som behövs för att de ska öppna.
Det ända som står är det här: Någon som vet vad rad 2 och 3 kan betyda? Hoppas verkligen de klarar lägre tempar än 25°C...
En sak till. Hur funkar det med solenoider, är brun till jord?
Re: Ventil för bevattning
ED är duty cycle, den klarar alltså att drivas kontinuerligt.
Temperaturerna är jag osäker på, har inte sett beteckningarna.
Kan gissa att kanske ena temperaturen är för omgivningen och den andra mediat (Tm skulle ju kunna vara media, men osäker på vad då u står för i Tu).
Jag tror inte polaritet spelar nån roll, den drar oavsett om den får 24 V eller -24 V.
Att det står DC är främst för att den inte klarar AC (då kommer den stå och klappra i 50 Hz troligen).
Ok, låter vettigt. Bra med kontinuerlig drift när man ska droppbevattna!
Om det är omgivning och media-temp kanske det är nominellt värde som är utskrivet. Fast det ger ju inte så mycket info. Men det bör ju vara lugnt i ett växthus under varma månader antar jag.
Nu är det minsta vätsketrycket jag behöver reda ut. Såg t.ex. att den här behöver 0,2 bar medans den här inte behöver något tryck för att funka.
0,2 bar blir svårt att få till utan pump, kommer inte ha så högt till min vattentank...
Omöjligt att veta, en direktverkande ventil behöver ingen tryckdiff, å andra sidan är de betydligt dyrare än en servo ventil, servoventilen, enklare och billigare att tillverka, behöver en viss tryckdiff, eftersom du inte vet nånting om dessa ventiler, är det per natur omöjligt att svara på.
Datablad hittar du på tillverkarens hemsida, ofta, dock inte alltid.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Nerre>men osäker på vad då u står för i Tu
Om det är omgivning och det är en tysk ventil (två "om", nota bene!) skulle u kunna stå för "Umgebung".
Mvh Vild Gissning
Mvh Vild Gissning
Tack! Hade inte insett att det var tillverkarens namn/logga på ventilen.anrhm skrev: Försök att hitta data på den på tillverkarens hemsida.
https://www.rpesrl.com/en/products
Det verkat som att 0,2 bar är lägsta tryck som krävs. Då får jag nog fundera på en pump också...
Bevattningen ska ju inte göras från vattenledningen utan en tank.
Frossa skrev: kommer inte ha så högt till min vattentank...
Tror fallhöjden blir ca 1 meter ifrån tanken. Men får göra en test setup med en slang och kolla hur ventilen beter sig vid olika tryck.
Kanske man ändå vill ha pump för att få tillräckligt flöde i bevattningen...
Bilden på ventilen säger inte mig så mycket, men du måste ha en ventil som fungerar oberoende av trycket. Det bör alltså vara en slidventil som då klarar smutsigt vatten och inte behöver trycksatt vatten.
Du säger att det skall vara en droppbevattning och då skulle jag satsat på en liten pump istället för en ventil. Med pump kan du använda klena slangar och enklare trimma in vattenmängderna.
Här har du en kommersiell produkts installationsbeskrivning
https://www.impecta.se/bilder/artiklar/pdf/57011.pdf
Ja, det behövs nog en pump. Tanken är att ha en ventil per rad som ska vattnas. Ska också ha en flödesgivare innan ventilerna som mäter vattenmängd till raden
Så får nig köra på både pump och ventiler. Eller så börjar jag enkelt och kör bara pump. Då kanske man kan få igång nåt i år...
Har använt SMC VDW21-5G-3-01F-Q vid "droppfoto" en gång i tiden.
Tvåvägs, 24V, mässingshus, tål vatten.
Vattenbehållare någon decimeter över ventilen gav skapligt flöde.
Osäkert om exakt den modellbeteckningen finns idag.
Ska snart bli automattomatbevattning.
