TLC: MOOG Concertmate MG-1 & Polivoks
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: MOOG Concertmate MG-1 klonad
Färdigklonat. Dags att snygga till och omsorgsfullt rekonditionera den.
- HUGGBÄVERN
Re: Renoverar MOOG Concertmate MG-1
Ändrad rubrik, för nu lägger jag ned lite jobb på det här mästerverket.... så länge. Det jag jobbat med i Sprint-Layout finns kvar, liksom alla kretsar som införskaffats. Blir det en klon blir det en semimodulär historia.
Vi börjar idag med att justera nättrafon för 230V. Det får bli en nätbrunn vad det lider. Dessa fastskruvade/gjutna nätsladdar ger mig astmatiska besvär.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Helt korrekt enligt usonsk standard.
https://www.allaboutcircuits.com/textbo ... lor-codes/
- HUGGBÄVERN
Ammrekanska eller svennska?
Jag har rensat bort skit .. nej SKIT!!! Av någon, visserligen förståelig men ändå inte, försågs synten med ett dammfilter, en tunn skiva skumplast mellan fronten och huvudkortet. Den här plasten har degenererat och smulats sönder ELLER blivit en seg och klistrig massa, därav mitt planerade byte av potar.
Trafon kopplad för 230 (240V) och jag hoppas ha en stickpropp liggandes.
På listan:
Nätbrunn
Tvåpolig nätströmbrytare
Byte av in/utkontakter
Installera MIDI-interface (har har två små miniinterface men förlade dem igår ...
Större men ändå inte större operationer:
Justera filtret
Byta bruskretsen mot en diskret brusgenerator
Det finns några fler justeringar att göra med LFO, AR-generator men just de "stora" jobben kan ju få vänta lite.
Bilder kommer senare.
På listan:
Nätbrunn
Justera filtret
- HUGGBÄVERN
Klaffsbilder:
Bättre än så här kan det knappt bli. En liten stålborste/pensel kanske kan få bort skiten från omkopplarna.
Trafon omkopplad, fast nu ska jag ta upp hål för nätbrum och en 2-polig strömbrytare.
Öppnad
Öppnad
- JimmyAndersson
Kul att få se insidan! (Som kirurgen sa.)
Du gör helt rätt som modifierar/moderniserar nätspännings-grejerna, inkl nätbrunn.
Sånt där dammfilter/skumgummi är helt hopplöst. Det blir ju bara mjöl kvar. Men du fick ju tillräcklig ordning på det.
Intressant att planen med den egna klonen nu blir uppdelad i moduler. Jag gillar det.
Och om någon inte tycker det kvalificerar sig som *klon* så får du kalla den Dolly Corona.
("Dolly" för klonen och "Corona" för att synthen blivit utspridd.)
Det ska bli intressant att följa fortsättningen.
- MadModder
- Co Admin
Gammalt polyuretangummi blir till tuggummi efter en tid. Både skum och homogena varianter. Gamla gummerade skruvmejslar t.ex där man får riktigt bra grepp. En gång. Sen sitter det kvar i handen istället för på mejseln.
Det är ett helsike i gamla Rittal-skåp med genomföring i takplåten. Skumgummilisterna trillar ner i skåpet och fastnar på allt.
Påminner om kinetic sand när man tar på det, fast miljoner gånger kladdigare.
Intressant med synthar.
Får se när jag fortsätter med mitt "planerade" projekt.
- anders_bzn
- HUGGBÄVERN
Det är kul att läsa syntforumtrådar med folk som köpt på sig ett sådant här härke. Alla kräks över det här djävla kletet. Det är som att där det varit hoptryckt har det blivit tuggummi, eljest smular det bara sönder.
Sedan ska sägas två saker - får jag ordning på den här kan det trigga färdigbyggandet av andra grejsimojser. Att ha en maskin att "spela" på tar upp lite otålighet och frustration.
Jag hämtade ut ett gäng mönsterkort idag och får bygga ihop modulerna en efter en. Dessutom har det varit lite intresse för korten så jag kanske beställer fem till av var sort.
- HUGGBÄVERN
Med den lödsug jag plockade från vandringslådan (STORT tack till den som stoppade ner den) var det en baggis att rycka alla gamla (sunkiga?) skjutpotar i Moogen.
Och lite fejkat kan det se ut så här med den nya (och dyra) på plats. Tror att den pot jag lödde det har hamnat fel. Ska vara EN 10K log och den finns INTE bland de övriga ...
- HUGGBÄVERN
Tyckte mig notera i komponentlistan att KEYBD GLIDE-poten (versaler i komponentlisan) skulle vara 10k log, vilket hade varit surt, men schemat säger 1M log. Då var det utrett och de nya fräscha potarna jag fick hem är alla av rätt sort och på plats imorgon
Sedan är det bara resten kvar ...
- HUGGBÄVERN
Det är mycket timesharing just nu. Ska försöka få ihop en liten 1,5W rörförstärkare för 12VDC, snor ihop en enkel 8-stegs sekvenser (panelen är lackad och dunstar ute på balkongen. Moogen görs det inte mycket med, men borde angripa hålen för IEC-don och ny nätströmbrytare.
Samtidigt har ett annat objekt seglat upp på ljudhimlen, en Polivoks. Hämtas på söndag. Den kan bli kul att snygga till. Enligt uppgift har den bara lite småskråmor, några rattar fattas och istället för att leta reda på original får jag spana upp lämpliga ersättningsrattar.
Reichelt har den här serien (notera olika färg på ratt - grå/svart, olika storlekar och olika "index" där pin eller skala ser bäst ut.
Det rör sig om 5 större och 26 mindre rattar och de måste vara av samma modusjang och gärna lite "gummiga".
- HUGGBÄVERN
Idag var det vinkelslip och skärbrännare fram. Ett tidigare och ganska lamt försök att ta upp hål för en riktig(are) strömbrytare och IEC-kontakt gick inte alls, men idag hade jag tagit fram en enkel mall, markerat hur hålen skulle vara och borrade bort så mycket material som möjligt och filade bort resterna.
Nu har jag, som sagt, en 2-polig nätströmbrytare, en IEC-kontakt och en säkringshållare som jag når från utsidan.
Frestande att ta fram stora lödkolven ...
Lite trångt mellan nätbrunn och nättrafo, men det är ett mellanrum i alla fall..
Kvar att göra (för tillfället), öka förstärkningen i IC-förstärkaren i synten, även om det är lite exklusivt.
Det är ju en ny maskin på väg in.
- MadModder
- Co Admin
Hmm... det står ju polivoks, men den kallas polyvox överallt?
Y är väl mer Й...
Y är väl mer Й...
