Hej
Jag har köpt en defekt laptop och ska ordna den. Jag har hittar att felet är ladduttaget. Det ryker och glöder till vid moderkortet där kontakten sitter. Jag har tagit ut batteriet och laddat o en annan dator och datorn funkar perfekt som den skall utöver detta.
Problemet är att jag inte är kapabel att se vad som är felet. Jag ser ju att uttager ser risigt ut men behöver det lödas ytterligare för att det ska bli kontakt , byta uttag eller vad är det som är felet?
Jag bifogar bilder.
Laddkontakt ryker på moderkortet
Styltfisken
Re: Laddkontakt ryker på moderkortet
Börja med att löda bort kontakten, kolla in kretskortet och laga ev skador på kortet, byt kontakten.
Sådana här fel uppstår på grundav glapp/lödfel en längre tid.
Det som glöder nu är förmodligen den svarta kålmassan som har uppstått.
Du bör skrapa rent all svart gegga och tvätta med isopropyl, sedan löda om trasig laminat
och förstärka laminatet med tunna trådar. Själva kontakten kan ha klarat sig
- MadModder
- Co Admin
Håller med. Allt förkolnat måste bort då det leder ström.
