Hur bra är voltage doubler/multipliers?
Hej
VAd jag såg kretsar för länge sedan, för väldigt låga strömmar rätt ok.
Typ 48V phantom power till mickar och liknande, drar liksom uA.
Men har en pedal för gitarr som har 18V internt men matas med 9V lik.
Strömförbrukning 35 mA specat vid 9V, så inga stora grejer på insidan.
Men hur bra med rippel osv blir det med moderna kretsar för detta?
Men vill ju inte ha sag i spänning så fort man tar ton, sas.
Eller är det att jämföra med att köra på riktig matningskälla med moderna kretsar utan massa transformatorlösningar etc, bara rena kretsar?
Tack.
Tack.
Re: Hur bra är voltage doubler/multipliers?
Kolla dessa typer av omvandlare, brukar ligga ganska högt på effektivitet, hur ripple är har jag inte kollat upp men billiga och små... Finns att köpa även i sverige hos flera återförsäljare.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har kört/testat sådana till diverse lösningar. Jag måste bygga klart en rörförstärkare som matas med en högspänningsvariant av dessa - inga problem.
Jag har varit med och byggt spänningsomvandlare.
Jag kommer inte ihåg vad det var för ic-kretsar vi
använde, men om elektroniken efter är känslig
så kan det vara väldigt svårt att filtrera bort
alla störningar från omvandlarens hackande.
Sjönk gjorde väl inte spänningen, utan det var
störningarna som var problemet.
I ljudsammanhang kanske det inte är lika känsligt.
Tack.HUGGBÄVERN skrev:Jag har kört/testat sådana till diverse lösningar. Jag måste bygga klart en rörförstärkare som matas med en högspänningsvariant av dessa - inga problem.
De transformeras väl i stort sett - gott om plats för det också - för att få anodspänning så det räcker.
Och det stabbas ju inte ens - t.o.m vintage-folket vill gärna ha lite sag i spänningen och absolut skall det vara rördioder också - inget annat duger.
En liten pedal kanske inte har så mycket utrymme för bara spänningen.
Har inte öppnat då jag skall returnera pedalen av olika skäl ändå.
Bara lite nyfiken hur det utvecklats. Var mest aktiv på komponentnivå på 70-80-talet.
Lite mer strömuttag kräver väl riktig switchat aggregat kanske.BJ skrev:Jag har varit med och byggt spänningsomvandlare.
De kan ju om åldrade en del gå ner till hörbar frekvens t.o.m har jag varit med om så man i rummet hör det.
Har ett aggregat till en extern hdd som obelastat svänger i hörbar frekvens, så fick lägga den på fjärrstyrt uttag så man slipper det ljudet.
Audio förstärks ju från t.ex en pedal med gitarrsignal - så det kan spöka lite med intermodulation etc. Denna 18V skall väl vara stabbad också, vad jag förstår så inte rippel går igenom i ljudet.
- HUGGBÄVERN
Är du orolig, ställ upp spänningen lite och stoppa in extra 10Ω och 10µF. Fast allt som har med gitarrer att göra ska väl låta grovt och smutsigt.
