Potentiometer ratt med numrerad skala
Hej
Jag har för mig att jag vid något tillfälle sett potentiometerrattar i flying saucer stil som hade utbyttbara skalor. Är det någon som känner igen den här typen av pot-rattar? Eller rent av vet var jag kan köpa såna?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Potentiometer ratt med numrerad skala
Tror inte det, tyvärr!
Eller menar du sådana som har utväxling mellan ratten och skalan?
Eller hur var skalan annars utbytbar?
Gissar den typ av rattar som brukar sitta på vissa elgitarrer (tex Strata), med en bred "kjol". Så att de ser ut som små flygande tefat.
Ja jag tänkte mig en numrerad ratt med 'kjol'. Är det någon som vet hur den här skalan i RS sortiment kan tänkas användas? https://se.rs-online.com/web/p/potentio ... s/0581969/
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Sådana finns väl överallt, väl, typ GMF.
Hur många ska du ha? Jag har väl ett gäng (3 stycken) över från mitt stratabygge. Grejen är väl att det står text på dem. Jag har faktiskt tre svarta rattar med silvertopp utan text, numrerade 1-10. Du kan få dem.
Ja det är sant, men jag vill ha ca 10 vanliga och ett par stycken som går till 11...
- HUGGBÄVERN
Det här ju funnits sådana där "systemrattar" där du sätter på en färgad topp och en "krans" (kjol) med pil, nuffror, you name it.
Finns nog överallt men jag hittar något på Reichelt. Dock bara 0-9. Typ https://www.reichelt.de/numbered-dial-d ... os_7&nbc=1
- prototypen
Är det en. sådan skalskiva som det gäller?
Den här skivan ska ju byggas ihop med en ratt och ett täcklock
https://www.elfa.se/sv/skiva-med-siffro ... p/11077332
Protte
Protte
Jubbgäveln - Ja men då kommer ju förstärkaren bara gå till 9...
P-TYPE -
Förresten, hur monteras de där sifferskivorna
P-TYPE -
- HUGGBÄVERN
Skivorna har oftast piggar som sticker upp och som passar in i hål eller skåror med fispassning på undersidan av ratten.
Men hur vet jag att det är rätt ratt då, att skivan passar?
- HUGGBÄVERN
Man väljer en ratt och en skiva ur samma familj. Kollar du en katalog ser du vilka skivor som hör till vilka knappar.
- prototypen
