Fråga angående skjutomkopplare
Hej, jag ska införskaffa ett gäng enkelpoliga skjutomkopplare till ett projekt, men blir inte helt klok på hur dessa skjutomkopplare fungerar.
Dessa funktioner söker jag:
OFF-ON
ON-ON-ON
OFF-ON-ON-ON
ON-ON-ON-ON-ON
OFF-ON-ON-ON-ON-ON
Men jag finner inga OFF funktioner på Elfa. Det jag funderar på är, om jag helt enkelt kan använda en ON-ON som ON-OFF? Jag minns att jag höll på med 2-poliga skjutomkopplare som var lite märkligt utformade, så är lite fundersam. Har för mig att det i praktiken var färre lägen än vad det framstod som, men kanske hade med dubbelpolen att göra.. För min del så ska varje ON-läge motsvara en lysdiod.
OFF-ON
ON-ON-ON
OFF-ON-ON-ON
ON-ON-ON-ON-ON
OFF-ON-ON-ON-ON-ON
Re: Fråga angående skjutomkopplare
Det är väl bara att låta bli att ansluta stiften för ena ändläget så blir det "off"?
Jag tycker den typ av skjutomkopplare jag har är väldigt märklig.
Jag har en ON-ON-ON-ON-ON, vilket man skulle tro ger 5 ON lägen, dvs 5 lysdioder i mitt fall. Men i själva verket ger den bara fyra, eftersom den är utformad såhär: Varje fyrkant på bilden är ett stift, och på bilden står omkopplaren på stift 1. De två blå strecken symboliserar var strömmen går in och de gula strecken var strömmen går ut, dvs lysdioderna. Det gröna krysset i mitten symboliserar att inget händer på det läget, så det läget måste man hoppa över. Jag har i vart fall inte kunnat komma på hur jag bör koppla denna för att få 5 olika lägen till 5 lysdioder. Är det jag eller tillverkaren som är trög?
Datablad https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... d=30039910
Du har köpt fel skjutomkopplare.
Det är nog något sånt här du letar efter
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... Series.pdf
- MadModder
- Co Admin
Ja den där är inte till för den typ av applikation du önskar. Den har ju 5 olika on-lägen då varje läge kopplar ihop två ben.
I vilket fall är alla normala brytare specificerade så.
Vill du ha ett off-läge i ena änden, hoppa över ett on-läge.
Off-on-on = köp on-on-on.
Men en med bara en lång rad med ben funkar inte för att få en utgång per läge.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det kan ju hjälpa att välja en två-pols omkopplare, även om det kan vara lite meckigt att få till det.
Jag hade ju hittat skjutomkopplare till min Moog, men var hôken hittade jag dessa .... ????
Kan ev varit detta häringa: https://www.mouser.se/datasheet/2/418/N ... 951292.pdf
Grejen är som sagt att du får göra din "COMMON" av diverse pinnar på ömse sidor.
Hur brukar man använda en sån här switch?Diamant skrev:Jag tycker den typ av skjutomkopplare jag har är väldigt märklig.
Finns det något finurligt sätt att ansluta den till en uC tex?
Man skulle ju tex kunna lägga 2*R,3*R,4*R,5*R,6*R över varje steg ansluta ena änden till VCC och andra till en ADC ingång och ett 5*R motstånd till GND.
Eller till 6 digitala IO pinnar där man sätter alla utom en till ingång med pullup.
Sen får man sätta en till utgång låg och se om det påverkar någon ingång, sen flytta två steg och prova igen.
Då borde man ha svaret.
Men som sagt det finns säkert klurigare lösningar
- HUGGBÄVERN
Skjutpotar är extremt roliga men en vridomkopplare fixar ju biffen bättre.
Sedan har du ju sådana här:
Har letat endel nu på Elfa, och hittat en lämplig skjutomkopplare med tre lägen för tre lampor med bonusen 2-poler.
Vill helst ha skjutomkopplaren så smal som möjligt så den inte är i vägen i min applikation, där toleranserna är snäva, så dubbelpol är inte direkt en fördel då dem brukar vara större, men man tar det man har/kan finna..
Men var får man tag på en skjutomkopplare för fem lampor, där varje ”skjut” successivt tänder en ny lampa i följd? Helst ska det finnas en off-funktion (eller en extra position för en sjätte lampa som jag utnyttjar som OFF-position) längst till höger/vänster.
Tips?
Tips?
- MadModder
- Co Admin
Elfa verkar inte ha några.
Men den sista i databladet från Digikey som TomasL länkade till funkar, då den bara kopplar över från ena till andra sidan ett läge i taget.
Du sätter ihop alla pinnar på ena sidan och matar den med t.ex +5V, sen får du på andra sidan ut 5V på den pinne där du ställer omkopplaren. Den har 6 lägen och då kan du ha 5 på och den sista oansluten.
Den verkar vara 9mm bred. Tyvärr står det "obsolete" där när man försöker köpa den.
Den här verkar dock vara aktiv, men noll i lager för tillfället
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1202194
Den finns i ända upp till 10 lägen https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... es_Dwg.pdf
Dock är den ytterligare lite bredare, 9,6mm.
1P6T slide switch söker du efter, (1 pole 6 throw) och du behöver sådan med två benrader.
Alternativt SP6T.
Alternativt SP6T.
- HUGGBÄVERN
Vad menar du med detta? Att allteftersom du drar omkopplaren tänds lamporna en efter en tills alla är tända när du kommit till slutet, eller ska bara en i taget vara tänd?Diamant skrev:Men var får man tag på en skjutomkopplare för fem lampor, där varje ”skjut” successivt tänder en ny lampa i följd? Helst ska det finnas en off-funktion (eller en extra position för en sjätte lampa som jag utnyttjar som OFF-position) längst till höger/vänster.
Tips?
I första fallet får du lösa problemet med elektronik.
En i taget ska bara vara tänd åt gången, så en mekanisk skjutomkopplare hade fungerat. Som MadModder nämnde så är det en 1p6t/sp6t jag söker.
Kollar nu efter en DP4T skjutomkopplare, denna var det bästa jag hitta https://www.mouser.se/ProductDetail/CK/ ... e27ZzH8%3D Verkar inte finnas något liknande på Elfa.
När man kollar under databladet verkar den fungera som jag önskar (se ovan), men enligt mouser heter produkten SS24E06TG5P, men i katalogen finns inte 5P med på slutet, så jag antar att artikel SS24E06TG är produkten i fråga? Det står även ”shorting” och ”non-shorting” på vissa, vad menas egentligen med det? Det är väl 2 enskilda poler som slås på vid varje läge (i detta fall 4)?
Om någon vet var man kan införskaffa en DP4T skjutomkopplare (med korrekt konfiguration dvs uttag vid varje position) på någon svensk sida eller rent allmänt kan tipsa om någon med god kvalité, gärna IP-klassad, så mottar jag mer än gärna tips och rekommendationer på produkter.
- MadModder
- Co Admin
Shorting betyder att den fortfarande har kontakt med de ben den var på innan medan den börjar göra kontakt med nästa benpar.
I praktiken kommer det i ditt fall göra så att två lysdioder lyser ett kort ögonblick medan du skiftar till nästa läge.
Kan vara bra t.ex i ljudsammanhang där det av någon anledning absolut inte får bli något avbrott i en signal.
