Seriekoppla ATX-agg?
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag skulle vilja ha många ampere och 25-35V. Eftersom jag har ett antal ATX-nätagg liggandes tänkte jag att det borde ju gå att seriekoppla dem, men funkar det?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jepp, så länge du ser till att lyfta jorden på minst alla utom en av dem.
simon78
Inlägg av simon78 »
Oki. Så jag kan typ daisy-chaina dem genom att ta ström från första aggets "skärmutgång" (utan jord) och leda vidare till de andra?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, men se för 17 till att aggen med den lyfta jorden aldrig kommer i kontakt med nåt annat chassi... ;)
Är det förresten inte enklare att bara lyfta ett agg?
Tony
Inlägg av Tony »
Lyft DC-jord INTE skyddsjord :!:
Det senare kan bli farligt!
För att skilja likspänningsjord från skyddsjord byter du ut distanserna som håller korten i lådorna mot distanser av plast (i vissa fall får du klippa en kabel).
Kontrollera att DC-GND är skilt från chassie/skyddsjord.
Nu kan du bulta ihop alla chassier om du vill...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det här är faktiskt ett rätt enkelt sätt att skapa sig ett +-12V agg med ett par A, vilket man rätt ofta kan ha användning för :idea:
MadModder
Nu är det faktiskt så att skyddsjord är skruvat direkt i aggets chassi, och aggets kretskortsskruvar är draget direkt i chassit, och på kretskortet är DC-jord och skruvarna ihopkopplade. I en dator är DC-jord och skyddsjord samma sak. Prova själv att ohmmäta mellan en svart sladd i datorn och en jordpinne i ett vägguttag.
[edit]
Om man inte gör som Tony Skrev och skiljer de båda jordarna åt först...
