Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Jag chansade på att batteriet håller några år till, sen får jag väl fila sönder och löda in ett annat batteri :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det är bra att veta att de fortfarande är okej, jag har ju fler. Inte jättemånga men ett mindre antal.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En 10kΩ skjutpotentiometer som visade 2,5MΩ hela tiden.
Det var en blobba med korrosion på en släpsko. Såg ut som något runnit ner där.
Lite rengöringsspray och en liten nålfil så gick det bort.
Mitt på hoppade resistansen upp lite när jag mätte sen, och det var en ytlig skada på kolbanan.
Gnuggade över där med en blyertspenna så blev det bättre.
Med potentiometern monterad i midikontrollern igen så märktes inget fel alls. :tumupp:
Min digitalbox har dummat sej på sistonde, dels tycker den pötsligt att signalkvaliteten är kass och skickar upp en ruta "no signal", men vad värre är
att hdd'n inte startar ibland, det går väl an när man ska titta, då kan man ju starta om boxen så disken startar, men när den ska spela in nåt och
disken inte startar blir det ju inte inspelat :( ..Trodde först det var kass disk så jag bytte disk till en större, men problemet fortsatte.
Nu öppnade jag och kollade nätagget noga, såg direkt två kondingar som lyft på hatten.. isär med allt och letade i lådorna, kondingarna var 1500uF och 35V,
det hade jag förstås INTE, men efter lite koll såg jag att dom var paralellkopplade, då är nog inte värdet så kritiskt så jag satte dit två 2200uF 50V som
var större men precis fick plats. Bytte även en 33uF som satt precis vid en kylfläns och några 470uF bara för jag har massor av sådana.
Mätte på skoj upp dom gamla, 33uF mätte 34uF så helt okej, men en 470uF mätte 440uF, fast 10.1ohm ESR, dom andra 470 låg på ca 1ohm och drygt 470uF.
Dom på 1500uF var dock roligast, dom identifierades som dioder :D
Ihop med allt och allt VERKAR fungera perfekt, hdd startar alltid och mottagningen har varit bra hitills..
Limen
Inlägg av Limen »
Fixade köksfläkten idag. Den har tappat i styrka under en period och på sistone orkade den inte ens starta på de två lägsta hastigheterna.
För ett par månader sen testade jag på ren chansning att byta X2-kondingen på styrkortet men det gjorde ingen skillnad.
Tog tag i saken och plockade ur hela fläktpaketet. Efter att ha klyvt detta hittade jag en motorkonding på 5uF - denna mätte jag upp till 0,3uF. Efter att ha bytt ut den så lirar allt igen.
Helt jävla bedrövligt att man ska behöva lägga upp en knappt 5 år gammal fläkt (som dessutom gick lös på en bit över 5000:-) på labbänken!
Fläkten i fråga: https://www.cylinda.se/produkt/kok/flaktar/9004349
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Jag har nästan samma problem med en Ikeafläkt. Den går på alla hastigheter, men brummar och verkar allmänt trött. Har inte kolla om det är motorlager eller kondingen ännu.
Blir ett helgprojekt. Tycker dock det låter som att motorn stannar direkt när man slår av den. Det i sin tur tyder på dåliga lager.
Nästan 5 år höll den. Den gamla var en passiv kåpa med takfläkt som även stod för frånluften. Den togs i drift 1976 och fungerade felfritt utan missljud när jag monterade ner den och ersatte ventilationen med ett FTX-aggregat. I det höll fläktarna nästan 3 år innan byte ;(
Glycol79
Jaha då har man pillat med fläkten, det är lagerna som är dåliga. Verkar inte direkt vara gjorda för service heller. Det blir till att köpa en ny tyvärr.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
@ Glycol79: kolla med de här om du behöver en ny motor: https://www.ventilationsshopen.se/
Jag har bytt fläktmotor i min Fjäråskupa två gånger ( första gången då en klantig elektriker inte visste vad motorkondingen var förnågot, utan brände en lindning, andra gången för att få mer luftflöde) och de verkar ha bra koll på vad man behöver.
LeCanard
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Köpte en skärdataräknare för länge sedan som inte fungerade,
den har legat i skämshögen sedan dess (dom skickade en ny utan knussel). Var och petade i arbetsrummet och hittade den idag och blev sugen på att kolla upp den, inte ett livstecken efter batteribyte ens... Jaja, får väl plocka isär den då!
Den här trillade ut
Fungerade! (tänkte skriva omlödd med vet hur laddat ordet löda kan vara :) )
wiklis
Inlägg av wiklis »
Vad kan den göra som en vanlig miniräknare inte kan?
verkstaden
wiklis skrev:Vad kan den göra som en vanlig miniräknare inte kan?
Inget, jag använder den för att jag är lat :D
Man kan välja mellan miniräknare, svarvning, fräsning och borrning.
Nu använder jag mest funktionerna för skärhastighet och matning men tog bilder på alla menyerna för fräsning
Ingen pryl som man måste ha men jag tycker att den är smidig, använde på dåvarande jobbet. Kan tillägga att jag köpte den ny av Sandvik för kanske 10 år sedan
Den ger kraftiga Psion-vibbar, gissar att om man öppnar den står det psion på kortet ? :)
verkstaden
Tänkte inte på vad det stod på kortet, kan plocka isär den igen och kolla
Det behöver du inte, men om du öppnar ändå kunde det vara intressant :)
verkstaden
Äh, blev nyfiken då jag var i verkstaden, det här är den andra räknaren om du tycker den ser annorlunda ut
Eller står texten på framsidan?
