Optisk nivåsensor till toatank?
Re: Optisk nivåsensor till toatank?
Precis, man behöver inte mäta kontinuerligt utan antingen med ett visst intervall eller med en kontrollknapp.
En delrinfattning, men två rostfria pinnar på lagom avstånd, sedan pinka i en bunke och mäta
Låt de som brukar toan passera en våg, vikt innan bruk av toalett- vikt efter bruk av toalett.
Sen summerar du vikterna eftersom, när den totala vikten har nått en bestämd nivå är det dags att tömma toan
Om man skall vara mer seriös så skulle du kunna använda någon form av membranbox -> http://energihandbok.se/x/a/i/10709/Mat ... -niva.html.
Borde gå att göra en sådan box med någon enkel tryckgivare samt du skulle kunna ha en luftningsslang från boxen till omgivande luft så insidan av boxen får en förbindelse med atmosfärtryck, tycker det skulle gå att få till på något bra sätt.
Plockar upp en urgammal tråd. AndersG, kom du någon vart med att mäta innehållet i toatanken?
Såg en variant där man igenom en slang som mynnar ut vid tankbotten, pumpade luft för att sedan läsa av trycket när det "peakade". inte mycket som kan gegga igen där.
Jag har en elektrod, rostfri som sticker ned. Har inte gjort elektroniken till den dock.
bubbelrör kallas det.
Håll ett konstant flöde på luften och mät trycket, så har man djupet!
Som indikerar digitalt vid en fast nivå?AndersG skrev:Jag har en elektrod, rostfri som sticker ned. Har inte gjort elektroniken till den dock.
Finns det inte en risk att röret kläggar igen och därmed indikerar att tanken är fullare än vad den egentligen är?AndLi skrev:bubbelrör kallas det. Håll ett konstant flöde på luften och mät trycket, så har man djupet!
Ja när tanken är 90% full är tanken.. Tänkte göra en liten sak med en PIC som sluter ett duppelpoligt relä och mäter säg var 10nde minut. Allt för att minska risken för galvaniska strömmar. Sedan en stor röd lampa på toa.Som indikerar digitalt vid en fast nivå?
Om röret alltid är under ytan och blött och tillräckligt högt flöde av luft så borde det inte få en chans att täppas igen...
Men jag har bara labbat med det i skolan för 25 år sen, och då i vatten. Minns att det skulle vara ca 10 bubblor från rörets mynning till ytan.
Men om det var vid max eller min nivå minns jag inte...
En typ av nivåsensor att inte förglömma är termosensorer.
Gryningsräd
Håller själv på att bråka med detta till min septiktank ombord, min är dock i plast (polyuretan tror jag) och har köpt ett antal "No-contact water tank level switch" (https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13401.html) och kopplat upp till en ESP32...
Dom fungerade väldigt bra på en vattendunk jag hade hemma i garaget, men på min tank är det svårt att avgöra om dom fungerar ordentligt, framförallt eftersom jag i dagsläget inte kan ta reda på nivån på något sätt. Man kan kalibrera dom genom att sätta sensorn precis där nivån är för tillfället och hålla inne kalibreringsknappen, MEN eftersom jag inte är säker på nivån så står jag lite och stampar. Funderar på att kalibrera dom mot en liknande tank där jag vet nivån, men har inte hunnit dit ännu...
Kanske inte bidrog så mycket till tråden, men iaf en möjlig ingång för någon som vill ha tips om en nivå-sensor.
- Mizzarrogh
Kom osökt att tänka på bränslenivågivaren i gamla folkabussar som hade en flottör inuti ett aluminiumrör.
(Har ingen givare över huvud taget i båten ännu, men tänkte i allafall prova att göra en enkel elektrodgivare kopplad till en tenknisk förstärkare, typ dedär man bygge till mickarna i skolan, kan man ju koppla till vad man vill sedan, egentligen).
Termisk givare torde nog gå att göra a lá oljetank med ett glaskapslat NTC motstånd i ett mässingsrör, tex i sin enklaste form (och mäta av resistans på samma vis enligt ovan tex om man nu önskar en skala indikering), har dock aldrig provat det själv i en toatank, men vet det fungerar väl för olja, så...
