Enradiga IDC-kontakter med 2,54mm spacing för flatkabel?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har sökt på tex Mouser, men hittar inget vettigt. Kan någon ge tips?
Swech
Re: Enradiga IDC-kontakter med 2,54mm spacing för flatkabel?
Inlägg av Swech »
Är det något du vet finns? eller är det en önskning?
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
En önskan. Det måste ju finnas. Det är för att koppla från ett kort till ett annat.
Akai
Inlägg av Akai »
Det finns, vi använder 6poliga på jobbet. Kan kolla artikel / modell under dagen
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack! Hittade något liknande då jag googlade, men det var begränsat vad som fanns i poltal. Jag skulle behöva 10 och 12 pol
49918.pdf
Jag måste ju fråga, vad är anledningen till att inte använda dubbelradiga som är mycket enklare att få tag i ?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Att kortet som det andra kortet skall kopplas till har en enradig kontakt. Ursprungligen avsedd för ett piggyback-kort
Swech
Inlägg av Swech »
https://www.digikey.se/products/sv/cabl ... ageSize=25
Inte de billigaste... men kanske en väg fram
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp! Det kunde fungera!
Fortran
Inlägg av Fortran »
Kan inte dessa funka då?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men de är med individuella crimphylsor. Sådana har jag men de är litet bökiga att klämma.
ie
Inlägg av ie »
Köra med tvåradig och bara använda varannan pol i kabeln? Borde funka om det är en "öppen" stiftlist och det finns tillräckligt med plats runtomkring.
/Ingvar
Alltså delningen på "vanlig" flatkabel är väl 1.27mm så en enradig kontakt med 2.54 delning måste ju då "fana ut" kontakterna så att säga, från 1.27 för kabeln till 2.54 för stiften/hylsorna. Kan inte påstå att jag någonsin sett nånting sådant - vilket såklart inte betyder så mycket :-)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men det finns flatkabel med 2,54 mm delning oxå.
