HP-räknare med trasig LED
Hej
Har en gammal HP-räknare från sent 70-tal där ett segment har fallit bort från LED-displayen. Om man trycker in åttor i hela raden så ser alla siffrorna ut som 6or, är väl ett avbrott i ledningarna fram till displayen, kan man ju tro. Finns det nåt bra tips hur jag ska fixa det? Tycker det är Coolt när den funkar, nostalgi
/Lars
/Lars
Re: HP-räknare med trasig LED
Har själv en räknare från slutet av 70-talet. Texas TI-30 med led siffror.
Men om du är försiktig och kanske kan öppna den och mäta eller titta om det är någon kallödning någon stans? Vilket är högst troligt.
Troligen är väl segmenten multiplexade så då är det väl antingen en driver eller kontakten mellan displayen och resten.
Vad för någon HP är det, på den tiden använde HP mig veterligen (min 21a till exempel) stiftlister till display och tangentbord.
Prova med att skruva i sär den och montera om display mm.
Det är en HP31E
Misstänker att det är korrosion som är orsaken. När jag ärvde den från jobbet så hade den döda och lite läckande NiDd-celler. Tror att man kan säga att displayen sitter med nån form av flatkabel som är lödd i ändarna. tillverkad i Singapore, viss kultkänsla, har den
Kan man ha nån uppfattning om var det är avbrott när ett segement saknas på alla sifror? 8or ser ut som 6or, så längst upp till höger fattas. Kan man mäta upp var felet borde vara?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag kan inte erbjuda mer hjälp än litet Googlande:
https://www.hpmuseum.org/tech30.htm
Bild på insidan:
https://www.hpmuseum.org/30comp.jpg
Här (meddelande 4) har någon också problem med saknade segment. Jag så ingen direkt "fix" i tråden, men det kanske kan vara ett ställe att starta.
https://www.hpmuseum.org/cgi-sys/cgiwra ... ead=177176
Detta ser ut att ge litet mer information:
https://www.hpmuseum.org/cgi-sys/cgiwra ... ead=115481
Till sist: denna sidan verkar ägna sig åt reparationstips av "Spice"-serien (dit 31E hör?).
http://www.voidware.com/calcs/spicerepair.htm
Manualen antar jag att du har? Den dök också upp vid en googling:
https://www.sliderulemuseum.com/Calcula ... ndbook.pdf
Bild på insidan:
tack, ja, jag får väl öppna upp o titta om jag kan se nåt som är brutet i kablarna, som dom nämner. Svårare är det kanske att se om det är korrosion som är orsaken till avbrottet
