Boosta 7 segment driver
ingvar23
Inlägg av ingvar23 »
Hej elektroniknördar!
Jag har knåpat ihop ett tidtagningskit grundat på arduino och ir sensorer som visas på en 4x 7 segmentdisplay som är tänkt att använda till att ta tid på hundar som springer hinderbana.
Displayen använder sig av en driverkrets HT16K33 med IC2IC protokoll.
Kretsen multiplexar fyra 7-segment display med gemensm katod ca 3V
Nu vill jag även visa tiden på en stor display som behöver mera ström än min krets kan leverera.
12 volt och ca 500 mA/ segment
Varje segment från HT16K3 kan ge anod 25 mA och gem katod 200 mA.
Kan jag använda småsignaltransistorer typ bc556 och hur skulle man kunna koppla ihop det.
Tacksam för alla förslag
/ingvar
ingvar23
Re: Boosta 7 segment driver
Koppling till 7 segm display
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det fanns ett sådant projekt (nästan) på Instructables idag.
Kan detta vara något:
https://www.instructables.com/id/RGB-7- ... h-WS2812B/
prototypen
Inlägg av prototypen »
Först måste du bestämma vilken display du ska ha common katod eller common anod.
Sedan titta vad den tål för ström multiplexat.
Som du har det nu är det 1/5 del av tiden segmenten får ström och dina segment kommer inte att lysa som om de får 500 mA.
LED 2 är det en 4 teckens display eller är det 4 lösa tecken?
Det är lite pilligare att ta ut information ur en multiplexerkrets med strömbegränsning och drivning av LED utan seriemotstånd.
Har du 16 pinnar över på din aurdino skulle jag föreslå separata avkodare för dina 4 siffror, typ 74XX47, 74XX48 eller 4511 då kan du ge varje segment 500mA och dina 4 siffror kan som värst (8888) dra 14A blir vid 12 V 168W.
Nu spånar jag vidare, det här är väl aktivitet som helst sker en solig sommardag och då syns en LED display lite dåligt, inte funderat på flytande kristalldisplay?
Protte
Icecap
Inlägg av Icecap »
Baserat på erfarenhet med Road Race:
7-segment med 11 st LED per segment, 500 mcd och 25° vinkel med 20mA DC genom blir just aningen för starkt!
Det fanns såklart kontrastfolie mellan LED och ytterplast.
En PWM-dimmer behövs - men det var inte mycket som skulle skruvas ner.
Ska du göra en multiplexad display ska det definitivt kollas på hur mycket segmenten tål och göras en drivning som tangerar detta.
Såklart kan man investera i intensivare LED än jag fick tag på under 80-talet men det ska en del till att skjuta igenom solen.
ingvar23
Jag tänker använda diskreta lysdioder 4st/ segment Autemas LED 5 mm grön 25°, 12000 mcd. Display nr1 är https://learn.adafruit.com/adafruit-led ... t-backpack med gem katod, tänkte då använda ht16k33 breakout driverkrets då jag bara behöver dra 4 ledare ut till displayen.
Har testat dessa LED och dom syns väldigt bra även i starkt solljus.
Vilken strömstyrka man kan behöva får man kanske prova sig fram, vad jag undrar är hur förstärker och kopplar detta för att styra anod och katod separat.
prototypen
Men bara 4 LED, blir inte det väldigt "prickigt"?
Ska gå in på apoteket och titta på deras displayer.
Protte
HUGGBÄVERN
Kolla. Om inte annat, bilderna i min länk ovan.
Man kan ju ploppa dit nån opaque plast som sprider ljuset och sätta över lysdioderna.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om man använder opaque framsida får man VERKLIGEN problem med solen! Det är inte intensiteten som är det viktigaste men kontrasten.
Min erfarenhet av just en varvklocka till RoadRace (första bruk på Anderstorp) är röd LED, 500 mcd, 25° (menar jag att det var) och blank röd frontfilm.
"Många" LED per segment också, exakt storlek beror på vilket avstånd det ska läsas vid, 160 mm höjd ger 50 m läsavstånd.
prototypen
Lokala apoteket hade 7 LED per segment och det ser vettigt ut.
Sedan kanske det behövs ”mellanväggar” mellan segmenten så ett lysande segment inte sprider ljus in i ett närliggande släck segment, har viss erfarenhet av detta.
Protte
ingvar23
Tack för alla tips, antalet led i varje segment får man väl prova sig fram o se vad som funkar, men det är främst drivningen av dessa jag funderar på. Tack för din ritning prototypen den kan säkert funka men det blir många komponenter. Tänker att man kanske skulle kunna använda logiska grindar till det.
