Räkna ut mA
davvids
Räkna ut mA
Inlägg av davvids »
Hej,
Jag tänkte bygga om en ljusstake med leddioder från nätström till batteridrift. På transformatorn står 4,5V och 200mA.
Jag tänker att man kan använda 3st 1,5V batteri men hur ska jag tänka med mA för att få rätt strömstyrka, på batterierna står 900mA kommer dessa batterier bli för starka då?
Lysdioderna ser ut att vara paralellkopplade
mrfrenzy
Re: Räkna ut mA
Inlägg av mrfrenzy »
Det kommer fungera bra med tre batterier, ljusstaken förbrukar så mycket ström den behöver.
Eftersom ljusstaken förbrukar ca 200 mA och batterierna rymmer 900 mAh kommer dom ta slut efter 4,5h.
(900 mAh / 200 mA = 4,5h)
davvids
Re: Räkna ut mA
Inlägg av davvids »
Tack så mycket för snabbt svar så det är alltid så att led bara förbrukar så mycket ström dom behöver. Så man kan alltså inte överbelasta dioderna med för mycket ström?
prototypen
Re: Räkna ut mA
Inlägg av prototypen »
Jodå du kan överbelasta dioderna om SPÄNNINGEN höjs till mer än 4,5 volt.
Sedan är det inte säkert att ljusstaken drar 200 mA, det är vad nätadaptern orkar/kan ge.
TROLIGEN drar inte ljusstaken så hemskt mycket ström och adaptern är troligen den billigaste som går hitta och oreglerad och med låg belastning brukar spänningen bli högre än vad som står.
Mät spänning och ström med nätadaptern.
Protte
davvids
Re: Räkna ut mA
Inlägg av davvids »
Kanon tack för svar
