Nytt orgelskrot
- prototypen
Nytt orgelskrot
Hej
Har ”sanerat” en orgel och det blev lite udda saker över.
4 st reostater, 25 ohm och tål lite drygt 5 A
40 st Lineara motorer, en vanlig enfas motor fast rak isf rund.
Någon som har förslag vad man använder detta till.
Protte
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Nytt orgelskrot
Kan man inte använda reostaterna som konstlast av nån sort till labbande?
- prototypen
Re: Nytt orgelskrot
Hur små är linjärmotorerna?
Kan det vara runt 100 mm slaglängd?
Är dom till salu så skulle jag behöva några för låsanordningar på luckor.
- prototypen
Re: Nytt orgelskrot
Reostaterna fungerar ju jättebra som konstlaster, de går ju att parallellkoppla om man behöver högre effekttålighet.
Användningsområdet är stort med lite fantasi
- prototypen
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Nytt orgelskrot
Det ser ut att sitta 5 motorer monterade på en rad.
Är det något som kan skickas?
Eller är det enklare att lossa motorerna och förpacka med kompakt?
Jag ser inte riktigt på bilden om det är gränslägesbrytare utanför motorerna?
I så fall, pris för detta med frakt?
- prototypen
Re: Nytt orgelskrot
@Bit 96
Motorerna sitter fastskruvade i lite trävirke men det är skruvbart.
Det råkar vara 5 motorer på bilden men finns visst en ram med 2 också och andra ramar med många fler.
Motorerna har inget gränsläge utan man körde mot stopp, men gränslägen kan ju kopplas till "ditt styrsystem"
Säffle kommer jag att passera om någon månad så har vi transporten löst.
Ge ett pris så får vi se om jag är intresserad.
@Lasp, vad ger du för godislådan?
Kostar en del i transport också då Helsingborg är lite avsides.
Protte
Protte
Re: Nytt orgelskrot
Reostaterna fungerar ju som sagt utmärkt som belastning till strömförsörjnings aggregat!
Re: Nytt orgelskrot
Så rullen med fjädern är ingen gränslägesbrytare? Kanske anti-skak-och-rassel-rulle?
Jag antar att motorerna är för 220/230 volt AC?
Jag ser två "lampsladdar" och en kondensator till varje motor.
Är det fram/back eller hur är det tänkt?
Men leverans till Säffle blir bra. Jag har ett villa hyfsat centralt (nära Somas/Brandstationen).
Jag bor inte där permanent men kan du i så fall ställa prylarna i källaren blir det bra.
Med eller utan träbit spelar ingen roll.
Har du plats är det väl enklast att leverera som det är.
Bud: 400 kr för de 5 på bilden?
Edit: Tillägg: Är det nån styrka i motorerna? Tror du man kan öppna/stänga en vanlig kulventil typ 1/2" för vatten med ca 10cm handtag?
Ja beroende på hur man monterar naturligtvis. Men typ enklaste linjär-till-kvartcirkel-rörelse.
- prototypen
Re: Nytt orgelskrot
Rullen med fjäder är nog för att motverka att skenan hänger ned då den satt vågrätt.
Kondensatorn är för det är en enfasmotor och kondensatorn ger fasvridning.
4 anslutningar, nolla, skyddsjord och en anslutning för fram och en för back.
Kondensatorerna går säkert byta till något nättare.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Nytt orgelskrot
Motorerna kan ju fungera för att styra ventilationsluckor i växthus och liknande.
Re: Nytt orgelskrot
Ja, jag slår till, men accepterades mitt bud?
Huggbävern: Ja de kan säkert styra växthusluckor, men jag tvivlar på att de tål fukt/kyla/växthusatmosfär speciellt bra.
