Hej.
Jag har en elektromagnet på 12 volt DC (ca 8 amp) som jag vill linda om till 6 volt med bibehållen kraft. Är det så enkelt att bara linda av halva spolen. Jag vet att det som bland annat påverkar elektromagnetens styrka är strömmens styrka och antal varv på spolen. Förlorar elektromagneten kraft om jag lindar av halva spolen men behåller strömstyrkan? Jag vill gärna ha tips på hur jag bäst löser detta för att behålla kraften i elektromagneten.
Elektromagnet
Re: Elektromagnet
Lindar du av halv spolen och lägger på halva spänningen så får du samma ström men hälften så många varv = halva kraften. Det är en bra början.
Gör sedan en spole till av det du lindade av och koppla parallellt så får du lika mycket kraft till.
- Klas-Kenny
Re: Elektromagnet
elshortos förslag är nog det smidigaste.
Men, resultatet blir dubbla strömförbrukningen alltså 16A.
Enda sättet att få bibehålla de 8A vid 6V och samma kraft, är att linda om hela magneten med ny tråd med dubbla arean.
Problemet med det är såklart att det också tar mycket mera plats så det kanske fysiskt inte får plats på den befintliga magneten.
Re: Elektromagnet
Linda av all tråd, vik den på mitten och linda på den dubbelt igen.
Då kommer den passa för 6v med samma kraft men den kommer dra dubbel så mycket ström (16A)
Re: Elektromagnet
Kraften räknas i amperevarv, dvs amperen gånger antalet varv.
Ändrar du spänningen så blir ny ampere och omlindning med grövre tråd för bibehållen kraft.
Re: Elektromagnet
Tack och tummen upp för era svar.
Sitter och funderar lite på svaren och kommer nog med en följdfråga vad det lider.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Elektromagnet
Spännande, en sån magnet skulle jag vilja leka med. Alternativ finns här.
Kanske inte det behöver, men tipset är gratis.
