Men den kan synas när den den träffar molekylerna i luften, om det är tillräcklig effekt på lasern.JimmyAndersson skrev:Vad menar ni med "synlig laser" eller att "lasrar syns" ?
Menar ni att laserstrålen syns eller att man ser ljuset överhuvudtaget, t.ex som en prick där ljuset träffar?
Som sagt:
Om man tar vilken laser som helst (förutom de som avger ett ljus som inte är synligt för ögat) och riktar den mot en vägg så ser man en prick på väggen. Ljusstrålen mellan laserenheten och väggen syns däremot inte, så länge det inte finns t.ex rök, dimma, damm i luften.
Vill man att laserstrålen ska synas som på film, så är det nog Photoshop som gäller..
Synlig laser?
- JimmyAndersson
Men skulle man montera en sådan laser på en robot (vilket var syftet) så borde den bli lika farlig som om den skulle kasta knivar.
Ni glömmer väl inte en robots lagar?
edit: Tar med orginalversionen istället för den svenska översättningen:
0. A robot may not injure humanity, or, through inaction, allow humanity to come to harm.
1. A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human being to come to harm.
2. A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.
Isaac Asimov's bok "Jag, robot" är faktiskt riktigt intressant. Läste den när jag var liten.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
I SDI så hade man den för "skjuta" ner startande robbotar... men men...
För att "se" strålen så måste du ha lite rök eller damm. ju kraftigare laser desto mindre junk behövs i luften. Men skall man ha "lagliga" lasrar så är det bäst med grönt eftersom ögat har högre känslighet för grönt och dessa syns bättre vid samma (max tillåtna) effekt.
- Mizzarrogh
Enklast är troligen att konstruera någonting i stil med detta,
http://www.electricstuff.co.uk/smokegun.html
(att placeras/hållas utanför robotmodellen, elementet blir rätt varmt)
Samt tex enkla billiga laserdioder i stil med dem som sitter i vissa typer av nyckelringar, etc, som kan fås för några tior.
Även om det inte är nyttigt i längden att stirra rätt in i dem är risken för ögonskador är betydligt mindre med dessa.
En "riktig" laser behöver minst vara i stil med denna
http://www.electricstuff.co.uk/biglaserfun.html
Helst ännu kraftigare, om det skall börja hända saker.
Som synes behöver robotmodellen vara rätt bastant för att rymma tre sådana, men vore ju kul att se
Edit: Det är för visso möjligt att värmeelementet ill rökapparaten skulle gå att förenkla, tex med Kanthaltråd, eller liknande.
Spridningen hos denhär typen av lågprisdioder kan det nog vara litet si och så med, så man får kolla, (lasrar av litet bättre kvalitet har även fokuserings lins/er)men ofta kan man hitta mycket prisvärd elektronik i denhär typen av "billighetsarticklar" Jämfört med om man köper motsvarande komponenter var för sig.
